Вопрос по кладке блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stpavel, 09.07.16.
  1. stpavel
    stpavel
    stpavel
    Тольятти
    Добрый день. Строю небольшой домик для ПМЖ из капсулированного керамзита. Габариты блока ВxШxД 200x400x500 мм. Блоки местного производителя в Тольятти (он же и подрядчик), по отзывам очень теплые и качественные блоки. В процессе кладки, знакомый строитель сделал замечание, в одном месте, для выравнивания швов по всей стене, кладка неправильная. Расстояние между вертикальными швами около 80 мм, что очень мало, и есть вероятность трещины стены в этом месте. Подрядчик утверждает что ничего страшного в этом нет, это не хрупкий кирпич и не газоблок. Привести какие либо разумные аргументы я ему не смог. Но по моей просьбе, подрядчик в каждый ряд такой кладки стал класть кусок кладочной сетки. Подскажите пожалуйста, что можно ожидать от такой кладки ?
  2. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Каждый следующий ряд необходимо смещать относительно предыдущего минимум на 10 см, а в идеале – на половину длины блока.
  3. stpavel
    stpavel
    stpavel
    Тольятти
    А есть ли какие нибудь снипы, госты или другие документы, где это четко прописано, что бы мне показать это подрядчику ?
  4. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Специально не искал. Но есть простое правило, что нагрузка от блока должна распределятся на 2 нижних примерно равномерно
