AIR PUMP 2 не накачивает
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ruslanoff, 09.07.16.
  1. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Прошло 5 месяцев как я собрал систему и радовался чистой воде:)) Но недавно заметил, что вода из под крана перестала содержать пузырьки! Глянул компрессор, вроде работает, но больше 4 атм накачать не может, даже с полностью закрытым клапаном... Выставлено было 4.5 амт. Разбирал мембранный блок, вроде количество пыли минимально, почистил, собрал, но эффекта ноль! Что может быть?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Модель компрессора? Лучше с фото (табличка с маркой)?
    Давление воды в доме (нижнее, верхнее давление вкл/выкл скважинного насоса)?
    Лепестки отгибали?
  3. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Давление вкл 2.8 (выкл 4.0)
    А что за лепестки? :|:
  4. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    @Килби, @Килби, @Килби, @Килби, @Килби, @Килби, @Килби, @Килби, @Килби, @Килби,
    А можно ли купить ремкомплект к этим насосам? Или проще новый?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Разобрали, отогнули лепестки, клапана, и собрали. Должно опять заработать. Пока не надо никаких ремкомплектов.
  6. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    @Килби, Не пойму какие лепестки? И что с ними случилось?
  7. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    @Килби, Разобрал, и вот эти лепестки?
  8. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    @Килби, Я думаю, что дело не в компрессоре и не в лепестках! Почему он накачивает ровно 4 атм или меньше? Может в самой аэрационной колонне дело? Может просто воздуху что-то не дает пройти! Мож разобрать колонну почистить что ли?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если всё сделали, как я сказал, то должно работать. Ещё не забудьте проверить работу воздушного редукционного клапана. С помощью этого клапана можно регулировать давление, через него (в вашем случае) не должен сбрасываться воздух.
