1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по выравниванию-изоляции цоколя
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bogdis, 09.07.16.
  1. bogdis
    bogdis
    bogdis
    Буду выравнивать леточный фундамент по уровню кирпичем, но из за того что поверхность не ровная я не могу нормально к примеру постелить руберойд чтобы кирпич от бетона отделить.
    (да и не хотелось, ибо кладка будет в высотой в 2 кирпича (2х65мм).
    хочу чтобы кирпич был связан с фундаментом жестко, насколько критично отсутсвие гидроизоляции между лентой и кирпичем? гидроизоляция планируется уже поверх кирпича.
  2. max30im
    max30im
    max30im
    Такая же фигня думаю выровнить в ноль в пару рядов на ленту а потом рубероид и дальше цоколь. критичность в том если фундамент будет отдавать влагу в кирпич от начнет рушится. есть вариант армосетку и раствором выравнивать
