Корректность разрабатываемого решения по выносу электросчетчика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sxv84, 09.07.16.
  1. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Прошу экспертов прокомментировать корректность разрабатываемого мной решения – по выносу электросчетчика на несущий столб (Ж\Б) линии электропередач в СНТ. (220 V)
    А – ящик устанавливается на кронштейнах непосредственно к столбу (соответствует всем требованиям по установке на улице, высота от уровня земли 1,4-1,6 метра). С керамических изоляторов основной линии, в ПНД тяжелой 25мм, спускается СИП 2x16 (или 2X25), ввод с нижней части ящика. Внутри ящика устанавливаем много тарифный электросчетчик (>64А), вводной автомат на 64А и шина заземления. Внутри ящика разводку делаем медным кабелем 16 квадратов.
    Вопросы: Нужно ли выдерживать расстояние между ящиком (А) и столбом? Есть ли требования по удалению СИП-а от Ж\Б столба? Может мне кто-то запретить установить счетчик на Столб? (столбы на территории СНТ, не на моем участке, устанавливались на деньги СНТ).
    B – Нержавеющая труба – 2 метра, внутренний диаметр – 25 мм, крепится каким-то образом к Ящику, заземлена. Внутри трубы, в ПНД 25 мм, тяжелой, протянут электрокабель 3x16 ВВГ.
    Д - Под землей, на уровне 50-80 см будет смонтирован электрокабель в ПНД 25 мм. Расстояние от фундамента до столба – 10 метров. На расстояние 30 см от уровня земли прикрою кабель тротуарной плиткой, ну и конечно организую подушку из песка, в геотекстиле, непосредственно над и под кабелем. Фундамент проходим насквозь, выходим на уровне подвала.
    E - в деревянном доме кабель, в ПНД гофре, изолируется дополнительно оцинкованной трубой с внутреннем диаметром 25 мм
    Б – ящик, металл.
    Г – Заземление смонтированное в подвале, Занд (15 метров). Вводной ВВГ 3X16 соединяем с шиной заземления ящика Б. В итоге – Внешний ящик заземлен.
