1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Горячая вода летом, пеллетник или электрический бойлер?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Григорий1941, 08.07.16.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Там ломаться нечему кроме резины. То, что садится пружина - менее вероятно. А если в системе этиленгликоль - еще быстрее помрет (опять-таки, если резина). Она и дубеет со временем. По аналогии как клапан слива в сливном бачке. Три-четыре года и начинает травить.
    Я во флуде писал как села резиновая прокладка явно плохого качества в слабоагрессивной среде (раствор этанола) за 2 топки.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    При отсутствии РБ однозначно ответить нельзя. Но качество клапанов, идущих в комплекте с бойлерами - точно оставляет желать лучшего. Когда покупал БКН Дражице, надеялся, что может тут что то нормальное положат. Но мои надежды не оправдались - точно такой же как и на электрическом бойлере, т. е. г...:(
    Я о таких говорю: клапан2.png
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Да не ломается там. Конструкция дурацкая - нет точного позиционирования запорной тарелки. Вот она и перекашивается. Я их разбирал, смотрел...
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Расчёт видимо на то, что тарелка сама центруется по седлу. Однако это работает пока резина резиновая. Потом образуется неупругая деформация и привет. Как в сливом бачке :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не, у меня не такой. Похож на котельный, но с чёрной башкой. Пересщёлкнишь его разок, какое то время не течёт, потом опять-(
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Все таки точно сказать, течет из за давления или из за конструкции Вы сможете только поставив манометр на горячую воду...
    Скажу больше У меня как котельный стоит на холодной воде - если вдруг реле-регулятор насоса откажет. На 3 бар. Отключение насоса на реле настроено на 2,8 бар. Так вот, он периодически так же как у Вас подтекает...
    Но это допустимая погрешность срабатывания.
  7. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Если у вас на холодной воде 3 это максимум то отсечка насоса примерно 2,5. Тогда какое значение у вас минимум? У меня когда даже на минимуме 2,2 мне не комфортно, а максимум при котором насос отключается 3,8. Думается мне как то маловато вы сделали. Под душем даже напора не будет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, обобщая то, что услышал от участвующих в обсуждении, что всё таки это естественный процесс. Причём лично меня об этом предупреждали, когда советовали сразу ставить РБ в 18л на БКН в 150л. Т. е. проффи об этом моменте известно. Не понятно одно, почему установка РБ не всегда помогает, хотя должна? Или здесь как раз тот случай, когда две неисправности дружат между собой?-)
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Это уже оффтоп... Но скажу. С Вами согласен, но пока у меня насос Малыш на скважине. Знаете ли, песочек и ил бывает, когда долго не пользуюсь (не постоянно живу). Планирую, когда окончательно перееду поставлю какой - нибудь Водолей. Тогда перестрою реле регулятор на около 4 бар и соответственно клапан заменю... Но пока душ нормально работает, на 1 этаже... Когда запущу 2-й этаж скорее всего давления поболе надо будет.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подумал, а стоит ли на входе в БКН обратный клапан? Такое ощущение, что у меня сдвоенный аварийный клапан в одном корпусе с обратным клапаном. Такое бывает? В этом случае давление в БКН может сильно отличаться от давления в предыдущем контуре ГВС.
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., формулировка улыбнула...:)]
    Но точно, тот случай.
    Бывает.
    Похоже, что так и есть.
  12. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Павел К., мне сдаётся что @Arseniy62, прав. Говоря о говенных комплектных клапанах. У меня к слову он и стоит. Но менять лень было когда устанавливал БКН.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Малыш "давит" гораздо круче чем Водомёт и т. д. Причём при напруге даже в 190В, последний и 3 атм с трудом накачивает. По этой причине думаю ему отдельный стаб поставить.
  14. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    При таких вводных и вопросов нет!
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., Да, давит круче. Но заметно медленнее с увеличением давления. Если поставить 4 атм., он их давить дооолго будет.
    Ох, влепят нам за оффтоп...
