Реализация польского проекта z102
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Дмитрий_Бор52, 08.07.16.
  1. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    Всем доброго время суток! Очень заинтересовал меня проект z102. Но есть вопросы по так сказать реальному ощущению пространства в этом доме. Есть ли на форуме люди реализовавшие такой проект? Отзовитесь:hello:
    http://z500proekty.ru/projekt/z102_gp.html
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Дмитрий_Бор52, добрый день. Вы бы лучше разместили тему в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", потому что проект неплохо было бы покритиковать перед началом реализации.
    Например, мне кажутся сомнительными такие моменты:
    1. Лестница. Лестница с забежными ступеньками - не самое комфортное решение для дома под ПМЖ.
    2. Гараж. Он нужен вам? Его лучше сделать либо отдельно, либо просто обойтись навесом. Теплый гараж для машины вреден, а от холодного толка вообще нет.
    3. Тамбур достаточно беспутный.
    4. Котельная слишком мала для газового котла
    5. На втором этаже одна из спален слишком крошечная, еле-еле перешагнула российские нормы
    6. Мест для хранения в доме вообще не предусмотрено.
    7. Балкон на втором этаже над эркером - это лишняя головная боль с утеплением и гидроизоляцией.
    Отдельно хочется сказать про размер дома и этажность. Общая площадь дома 148 кв. м. Если исключить гараж, то получается 120 кв. м. Этого мало для строительства двухэтажного дома. С такой площадью лучше строить одноэтажник, потому что получится более рационально. Двухэтажный есть смысл строить от 150 кв. м, когда коридоры начинают съедать слишком много пространства.
  3. Bigirbis
    Bigirbis
    Bigirbis
    Тверь
    ИМХО
    1. По размеру дома и лестница.
    2. 11.7 по площади пола это крошечная? Для дома такого размера это вполне большая спальня.
    3. Двухэтажный/одноэтажный зависит от условий застройки, но ни как не от площади.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Bigirbis,
    1. Лестница должна быть удобной и размер дома не должен играть роли в этом. Удобная лестница - это П-образная лестница с лестничной площадкой по средине с высотой ступени в 15-20 см и глубиной в 25-30 см. Такая лестница является комфортной для проживания. По ней легко подниматься и спускаться.
    2. На втором этаже спальня в 8,2 кв. м. И это совсем крошечный размер. С утра будет очень душно
    3. Это также зависит и от площади дома. Не надо метры по этаж размазывать. Когда нет другого варианта, то да, можно, но если участок нормальный, то в первую очередь должны учитываться квадраты. В двухэтажном доме удобная лестница съест квадратов по 8 на каждом этаже, т. е. 16 кв. м вы отбросите только для того, чтобы её установить. Из 110 - это приличная сумма.
  5. Bigirbis
    Bigirbis
    Bigirbis
    Тверь
    @Димон2012, Вы очень безапелляционно говорите, не интересуясь причинами выбора.
    1. По забежной лестнице вполне можно ходить, если она удовлетворяет требованиям комфортных лестниц, и если она не уже 900 мм. Просто шкафы и диваны не так удобно затаскивать, но это уже редкость. Кстати, такая лестница займет 4 кв. м на каждом этаже, и еще подлестничное пространство использовать можно (спросите Шушу :)).
    2. 8,2 кв. м в спальне будет, если не учитывать пространство, где высота потолков ниже 1500 (или 1800?) мм.
    3. В двухэтажном доме такой малой площади проще организовать приватное пространство. Да и вообще, Вы даже не спросили, почему топикстартер пришел к такой этажности. Может участок небольшой? Может хочет снизить теплопотери? Может хочет снизить стоимость?
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Bigirbis,
    1. Конечно удобно. Я даже спорить не буду. Походите по таким лестницам и поймете всю их прелесть и удобство.
    2. На плане написано 8,2 кв. м, про что вы говорите я даже понять не могу. При чем тут высота потолка? На плане написано "8,2" и точка.
    3. В любом доме легко организовать приватное пространство. Мне по шару гадать, какой у автора участок? Надо сразу об этом говорить. Если не сказано, то по умолчанию участок нормальный.
  7. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    Критика дело хорошее...
    1-Участок 30х40м
    2-Двухэтажный проект был выбран в связи с ограниченным бюджетом и отсутствием необходимости использования второго этажа в ближайшие лет 5-7. Так же важен вопрос энергоэффективности, т. к. газ появится не скоро и придется отапливаться электричеством.
    3-8.2м2 не будет спальней, это будет гардеробная. 8.2 это площадь без учета скошенного потолка, с его учетом получается 11.7, т. е. площадь по полу 11.7, площадь по горизонтальному потолку 8.2.
    4-Конечно же постоянно бегать по лестнице не удобно-нам это и не надо, второй этаж будет благоустраиваться к моменту взросления ребенка при появлении необходимости отдельной комнаты для него, нас не парит жить и на первом. Лестница заложена в проекте с промежуточной площадкой, ширина 900.
    5-Гараж дело субъективное, мне он необходим для столярных работ, по этому пристрой и отапливаемый.
    6-Тамбур удобен при условии наличия гаража.
    7- Тех. помещение соответствует российским нормам. Котел, даже газовый, мощностью 15кВт встанет без проблем, т. к. будет настенного типа.
  8. AndrewXZJ
    AndrewXZJ
    AndrewXZJ
    Самара
    В апреле начинаю стройку по этому проекту:victory:. Сейчас выполняю подготовительные работы (расчистка, демонтаж старых построек, забор, коммуникации, предварительная разметка, расчеты и т. п.).
  9. generall07
    generall07
    generall07
    Добрый день! Вносили изменения в планировку?
  10. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Уже строите? Тоже его присматриваю.
  11. pioner
    pioner
    pioner
    Киев
    Я построил дом по этому проекту, сейчас приступаю к внутренней отделке. Лестница в принципе действительно не совсем удобная получилась, но это не критично. Изменения делал но минимальные. Так же просьба кто уже живет в доме готовом по проекту Z102 интересует некоторые узлы реализации, отзовитесь.
