Первый этаж тп+радиаторы, 2-й этаж тп+радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Димасичка13, 08.07.16.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Сложная тема, много захотелось разных "фишек" отопительных, а теперь голова квадратная), итак имеем: дом 175метров, 2 этажа, на втором этаже 8радиаторов+тп в санузле+теплая стена в санузле. котел вайлент конденсатник 30квт.
    на второй этаж подача и обратка поднимаются 32 трубой до коллектора, с коллектора (без насоса) расходится 6контуров на: 4контура - радиаторы (16трубой),1-тп (санузел),2-теплая стена (санузел).
    итак, вопрос номер 1, достаточно ли будет насоса котла для нормальной работы системы на втором этаже? это уже все смонтировано!
    первый этаж: планируем монтаж!
    от котла-медь тройника, с тройника: 1) на коллектор 2-го этажа, 2) на коллектор тп первого этажа 9 контуров, 3) на коллектор отопления 1-го этажа, 4контура (радиаторы+теплая стена)
    как вам такая схема отопления?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    недостаточно...и для первого этажа недостаточно...потому как котловой насос должен будет работать на гидрострелку...именно так рекомендует вайлант в своих схемах по проектированию
  3. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    2-й этаж
  4. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    вот в этом тоже есть вопрос, гидрострелка нужна, когда более 2-х насосов, в моем случае она может изменить работу системы в неправильном направлении...или обоснуйте...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А обоснования данного Вам в схемах по проектированию для котлов вайлант недостаточно?..Кто Вам сказал что ГС нужна когда более 2-х насосов?...ничего подобного..она призвана обеспечить постоянный расход теплоносителя через котел...а для конденсатников это особенно критично.
  6. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    почитаю еще, но именно там я и читал, о гидрострелке
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот тут во вложении очень похоже на Ваш вариант
  8. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    читаю, смотрю видео, никак не могу понять "зачем мне гидрострелка" ?
  9. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Вопрос открыт:
    конденсатник 30квт, потянет ли систему отопления до 300литров воды, 175м2 дом, 3коллектора:
    1) тп 1 этажа
    2) радиаторы 1этажа
    3) радиаторы 2этажа
    без гидрострелки...гидравлического расчета нет(
  10. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Ну теплые полы все равно подключать через насосно-семсительный узел, а он предполагает в себе отдельный циркуляционный насос...
    Конденсационные котлы рекомендуется подключать через гидрострелку. Расчет гидрострелки элементарен. вижу так: насос котла работает по малому контуру (на гидрострелку), а после него поставить 6м насос думаю хватит, он будет давить на радиаторы. но лучше сделайте схему отопления с длинами контуров и диаметрами. Так сложно точно что-либо сказать.
  11. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
  12. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    ИИИ? Радиаторы какой мощности установлены? Какой температурой теплоноситель идет в теплую стенку?
  13. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    радиаторы керми, 22 класс.
    2этаж: 2шт. по 1571, 2шт. по 1375, 4шт. по 982,1шт. 884 (лестничный марш)
    1этаж: 2шт. по 1375, 3шт. по 982,1шт. 785
    1шт. 11класс (подсобка) 462
    Температура теплоносителя (прямая) - 60градусов
    в теплую стену регулируем по воздуху унибоксом, расчетная 60градусов
  14. Nickolas2
    Nickolas2
    Nickolas2
    Северодвинск
    Конденсационник зачем тебе? Он хорошо работает на низкой температуре теплоносителя, допустим 45 градусов когда тогда и экономия будет, а если ты будешь его гонять на температуре 60 градусов то экономии почти не будет, не окупится он никогда, дорогое удовольствие.
    Где в схеме бойлер косвенник или как будет ГВС реализовано?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    30кВт не хватит на 175 квадратов?...из фольги чтоль домик построен?...
