Котел нева люкс 8520 после грозы. ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем LEWAD, 08.07.16.
  1. LEWAD
    LEWAD
    LEWAD
    Здравствуйте. У меня такая проблема. После грозы или во время грозы сгорел стабилизатор для отопления (Teplocom st-555) и котел нева люкс 8520, даже УЗО вырубило. Стабилизатор перестал выдавать напряжение да и фиг с ним, важен котел. В котле сгорел предохранитель, вставляю новый, включаю котел и он сразу сгорает (предохранитель) Что делать
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сервис, замена платы...либо к умельцам перепаивать
  3. LEWAD
    LEWAD
    LEWAD
    А может подскажите куда мне посмотреть, может прибор прозвонить что то конкретное. Ведь если предохранители горят, значит где то коротыш сидит.
  4. LEWAD
    LEWAD
    LEWAD
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если предохранитель сгорает сразу после включения питания - смотрите блок питания.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на плату...там скорее всего уже обугленный элемент присутствует...можно ещё отключить силовых потребителей - насос, вентилятор, газовый клапан и включить..если опять горит предохранитель, то точно плата.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отключите от платы всё и подайте питание. Горит пред - плату под замену. Не горит - по очереди подключайте всё остальное. На чём сгорел - там и трабл.
  8. LEWAD
    LEWAD
    LEWAD
    Сегодня посмотрел плату. ничего горетого не нашел. подскажите как отключить от платы все лишнее, а потом подключать, чтобы выявить причину. не ругайтесь только. все-таки я чайник в этом.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На последних двух фотках:
    все синие и коричневые толстые провода- силовые потребители...справа внизу белый штекер с синим и коричневым проводом..скорее всего вентилятор...верху слева..что то там такое непонятно темное под проводами...и снизу слева от трансформатора тоже потемнение...можно начать выдернув все белые контакторы кроме нижнего по центру-это похоже подача питания
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Проверьте деталь указанную стрелкой, если звонится накоротко, выкусите и попробуйте включить плату, если заработает, ищите в радиомагазинах варистор АС 275V
  11. Паганка
    Паганка
    Паганка
    Подскажите плиз, котёл невалюкс 8624 после отключения света перегорел предохранитель, после замены преда котёл не подаёт признаки жизни, кз на плате нет. Есть ли смысл ковырять блок управления, или покупать новый. Если есть смысл, то от куда начинать копать, напряжение на плате присутствует релюшки запитаны, эл схемы блока нет, на что нужно обратить внимание в первую очередь.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    На указание места обитания и поиска мастера по платам
