Лучевая система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tronik, 08.07.16.
  1. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Добрый вечер! Возник такой вопрос, нужен ли дополнительный насос на систему отопления если первый этаж разведен пластиковой (пайка) трубой диаметром 25мм с отводами к каждому радиатору диаметром 20. Каждый радиатор в доме 500х1000, но второй этаж стояк диаметром трубы 25мм коллектор 1 дюйм на 4 выхода, а отводы лучевой системы 16 мм металлопластик!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А схему глянуть можно?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Дополнительный к какому?
  4. Tronik
    Tronik
    Tronik
    к лучевой системе которая сделана металлопластиком т. к диаметр сечения меньше!
  5. Tronik
    Tronik
    Tronik
    По схеме выгледит так как на кар sxema_obvjaski_radiatorov_4.jpg тинках
  6. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Да забыл указать, что котел находится на первом этаже!
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По логике, дополнительный ставится в помощь какому-то основному насосу.
    А основной-то какой?
  8. Tronik
    Tronik
    Tronik
    В настенном 2-х контурном котле который расположен на первом этаже!
