Щитовая бытовка 2,3-3м ремонт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id88397923, 08.07.16.
  1. id88397923
    id88397923
    id88397923
    Здравствуйте, на участке имеется бытовка щитовая 2,3-3 м возводили строители как временное жилье при строительстве домика, так вот собрана коряво.
    1. Нижняя обвязка из 30 тки доски вроде, как ее заменить на брус ?
    2. Крыша покрыта рубиройдом но вся растрескалась и протекает, выносов нет никаких. Как быть посоветуйте
  2. id88397923
    id88397923
    id88397923
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А строительство домика (основного или какого там) закончилось? И для каких целей хотите использовать "это" временное, смысл!
  4. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А да и ещё!
    А домик эти же "талибанстрой" :close: строили?
  5. id88397923
    id88397923
    id88397923
    Домик строили русские, построен вроде норм (идет усадка). В этом хоз блоке внутри хотелось бы сделать что то типа летнего душа, поставить каркас отделать поликарбонатом, с баком внутри и выводом трубы в канаву) вот такой замысел
  6. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Ну мне кажется, проще, новый каркас, нормальный собрать для душа
  7. id88397923
    id88397923
    id88397923
    @ababaevich, хотелось бы эту до ума довести, она вроде крепенькая на пару лет хватить должно
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А в чем вопрос то? Поднимаете манипулятором/краном/экскавтором бытовку. Убираете старую обвязку. Делаете обвязку из бруса. Ставите обратно. Можно и с домкратами приподнять-заменить-опустить.
  9. id88397923
    id88397923
    id88397923
    А с кровлей что делать? Выносы с каждой стороны на 20 сантиметров из бруса 100х100, обрешотку из 20 тки тоже с выносом по бокам и сверху профлистом обшить ?
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Именно так. А спереди и сзади кобылки нарастить можно.
  11. id88397923
    id88397923
    id88397923
    Прошу простить, не совсем понял, а что такое кобылки? :nono:
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну типа стропила нарастить... В Вашем случае удлинить балки крыши...
  13. id88397923
    id88397923
    id88397923
    И вот еще вопрос, бытовка 3 метра в длинну я думаю сделать так вдоль положить 3 бруса 100х100, два по бокам и один в центре, с выносами с переди и сзади бытовки и закрепить их на гвоздями двухсотыми (благо их много осталось), с каким шагом крепить доски на обрешотку, и нужно ли делать гидроизоляцию ? Или можно сразу крепить профлист к обрешотке?
  14. id88397923
    id88397923
    id88397923
    Так вот балок никаких и нет там, там вообще не понятно как они делали, вот и думаю на имеющуюся крышу сверху балки прикрепить уже удленёнными .
