Ввод в дом ввг 3х2,5
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Huntervegas, 08.07.16.
  1. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Добрый день, подскажте пожалуйста можно ли сделать ввод в дом от щу на фасаде парой кабелей 3х2,5 скрутив 3 жилы одного куска на ноль и 3 жилы на фазу.
    Дело в том что у меня этого кабеля достаточно много, не хочется бегать искать куски толстого сечения 3х6
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мощность какая? 100 кВт? 500?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А чего парой-то, :faq: можно и по 3-4 куска накрутить. :aga:
    А что за кабель-то, а то может его только в цветмет сдавать.
    PS/
    Не ищите приключений на свою задницу.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Huntervegas, кабели, конечно, параллелят, но не в быту. А на промке, когда просто нет нужного сечения, выпускаемого промышленностью. Или оно есть, но прокладка кабеля, толщиной в слоновью ногу, вызывает "геракакаловы усилия" (с) серьезные технологические трудности.
  5. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Мощность 7квт, вводной 32ампера,
    если скрутить 2,5*3 будет по 7,5 квадрат на фазу и на ноль для 7 квт достаточно
    какие тут приключения? кабель ввг нг лс 3х2,5 соответствует госту, медь, негорючий
    почему так не советуете делать?
    Повторюсь у меня этого кабеля много, а 3*6 заказывать нужно.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    У меня, к примеру, недалеко от дома, в депо, регулярно стоит свояк на ЧМЭ. Так у него отличной соляры много. А толку?
    @Huntervegas, здесь Вам никто не выдаст индульгенцию на джамшутинг. Прокладывайте ВВГ 3х6 и ни о чем не беспокойтесь :)
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Насчет "скрутить" это уже вчерашний день. Надо качественно соединить, а на воздухе еще и загерметизировать. Конечно получается громоздкая конструкция, да мы еще привыкли делать, как в букварях прописано. Если решитесь сделать, хотелось бы через год увидеть здесь ваши отзывы, как служит такая рацуха.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. Не стал заводить отдельной темы. у меня вопросы по вводу в деревянный дом кабелем ВВГ.
    Планирую не отходить от принятых норм и сделать переход с СИП 2-16 на ВВГ.
    Сквозь стену я понял надо делать в металлической трубе и гофре, а как утеплить эту трубу? Ведь дырочка хоть и небольшая, а будет сифонить холодный воздух и оьразовываться конденсат?
    Второй вопрос. Как крепить ВВГ к пластиковому сайдингу (провод будет идти 4м под карнизом)?И надо ли его прятать допустим в гофру пластиковую?
    Можно ли скрытую проводку смонтировать в металлпластиковой трубе?
