Подойдёт ли керамический камень для кладки внешних стен и фронтонов
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Torn77, 08.07.16.
  1. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Всем доброго дня!
    Планирую строить одноэтажный гараж 6000х4000, высотой 2700, с фронтонами, требуется совет каменщиков по данным вопросам:
    1. Можно ли использовать данный кирпич для полной укладки стен в кирпич (толщина стены 250), перемычек над окнами и воротами с 75 уголком, верхнего ряда под мауэрлат, а также фронтонов в кирпич (толщина стены 250) или его требуется совмещать с каким-то другим видом кирпича?
    2. Будет ли иметь смысл делать армопояс и если нет, то как лучше крепить к последнему ряду из этого кирпича мауэрлат?
    3. Вижу, что по теплопроводности он не сильно отличается от газоблоков, а как вы думаете по поглощению звука что будет лучше стена из данного кирпича толщиной 250 или газоблоков 200?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Вы планируете строить гараж, то зачем Вам теплопроводность? Или гараж планируется отапливать?
  3. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Dimastik25, доброго вечера!
    Да, совершенно верно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда придется утеплять. Либо рассматривать другой материал для стен.
  5. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Dimastik25, так понятно, что утеплять, вопросы в другом :) Может знаете толковых каменщиков на форуме, кому в личку можно постучаться?
  6. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Ребят, есть кто что-то дельное может посоветовать по вопросу темы?
    Если по этим нечего сказать, может посоветуете другие двойные керамические кирпичи для укладки внешних стен? Важна хорошая геометрия, прочность и достаточно низкая теплопроводность.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При выбранной Вами толщине стены любые стены придется утеплять для достижения нормального теплосбережения. Ваам либо увеличивать толщину стены, если утеплять категорически не хочется, либо использовать любой кирпич с утеплением.
