1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какой котёл лучше
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sovet_Asanov, 08.07.16.
  1. Sovet_Asanov
    Sovet_Asanov
    Sovet_Asanov
    Какой котёл лучше
    Всем доброго времени суток! Хочу преобрести котёл Buderus logano. Выбор стоит в том что какой: верхней загрузкой или фронтальной. Дом на 200 кв. м мне главное по реже подходить котлу и конечно надежность
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зависит от того, чем топиться собираетесь. Углём или дровами.
  3. Sovet_Asanov
    Sovet_Asanov
    Sovet_Asanov
    С углём, и ещё они (угли) у нас плохого качества
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если "плохое качество" означает большое кол-во породы, то наверное не стоит брать S111-2, который с верхней загрузкой, его подвижные колосники могут не выдержать. Да и для него регламентирован только бурый уголь.
  5. Sovet_Asanov
    Sovet_Asanov
    Sovet_Asanov
    Если уголь плохого качества какой котёл посоветуете брать с длительным горением
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как вариант рассмотрите Энергию, либо полуавтоматы с верхним горением.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Однозначно Энергия ТТ справится с плохим углем, ни один другой котел не предназначен работать с плохим углем, а если и будет, то с КПД не выше чем у Энергии, при этом с кучей заморочек. На вашу площадь подойдет 25 квт Энергия ТТ. Обслуживание с периодичностью от 2 суток и больше, в зависимости от мороза.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не стоит так категорично утверждать... Энергия может и спалит уголь, но в тепло дома его плохо (и вы знаете почему...) использует.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Стоит и еще как стоит...Разговор зашел о плохом угле, вкладывая в это понятие: зольность, наличие породы, разнокалиберность угля от нуля и до кусков пролезающих в загрузочное окно, ни один бытовой котел рядом не стоит. Зная как идет процесс горения в Энергии, можно утверждать что при приведенных выше условиях КПД Энергии не меньше чем в любом другом котле, начиная от знаменитых на слуху котлов, так и различных автоматов. А уровень обслуживание минимальный.
    Сможет ли ваш котел жечь Экибастузский уголь? Вряд ли, а Энергия сможет.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так я о говорю, что спалить уголь (утилизировать) энергия сможет, а вот адекватно передать его тепло в дом - нет... И бесполезно при этом становится рассуждать сколько раз подходили к котлу - один в неделю или каждые четыре часа.
    Уверен, что сможет.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не надо сотрясать воздух, Я топил Энергией 3,5 сезона, а сколько вы? Не сможет ваш котел топить Экибастузский уголь, более 50% зольности (причем зольность больше не от угля, а наличие в нем земли), учитывая пропускную способность вашего барабана ПВ, ваш котел 25 квт, не выдаст заявленную мощость, к тому нет у него такой способности увеличивать размер очага (Энергия это делает по запросу), да еще, некоторая способность вашего котла, немного при настройках изменять высоту слоя не выправит ситуации при таком угле.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    При " плохом угле " Энергия выдает около 70% КПД, но при таком же угле ваш котел выдаст то же самое, не так ли? Если выводить котлы на уровень калиброванных углей (цена которых соответственно процентов на 25 выше чем " плохих углей", если с одного разрез), то Кпд вашего котла 80-85 процентов признаю, Энергия же будет иметь тот же уровень 70%, но сравнивая финансовые затраты получится примерно одинаково.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему не может? Может. Было дело, гравия (породы) столько и было.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Скучновато в последнее время ...:)]
    Так дело больше не в гравии и породе (куски) которые сохраняют способность слоя продуваться, а в большей части мелкая пыль в большом количестве забивает слой. В вашем же случае она просыпается, здесь уже условия ближе к Энергии. Но у Энергии просыпается в начале розжига, а затем идет накопление слоя золы, а большая площадь колосника (и кое что еще) позволяет выдавать и держать мощность невзирая на слой золы. НЕ будем повторяться о качестве горения, просто рассматриваем " плохой уголь"
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я энергию и порекомендовал для Экибастузского угля (о нем судя по всему @Sovet_Asanov, и ведет разговор), но периодичность в 2 суток на таком угле мне не вериться, тем более при мощности в 25 квт\час он в сутки будет съедать 130-150 кг угля и всю эту золу надо продуть. Полуавтоматы будут выдавать 80% КПД, но раз в сутки надо будет растапливать.
