Чем обложить печку
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Смайлик, 23.06.09.
  1. Смайлик
    Смайлик
    Смайлик
    Всем привет возник вопрос каким кирпичем обложить печку в бане топку,печка сахара,знакомый утверждает что обязательно шамотным т.к. температура очень большая в этом месте и обычный кирпич не выдержит и будет лопаться
  2. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    По-моему. ерунда! У меня обложена, правда, не Сахара, и особо сильно не нагревается.
    Почитайте здесь (обложена Сахара): https://wiktar.6bb.ru/viewtopic.php?id=67
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Давайте разберемся по порядку, почему возник вопрос в обкладывании печи кирпичом?
    Сразу разъясню, что обкладывание печи приведет к отказу вам в гарантийной поддержке со стороны продавцов,
    приведет к удорожанию монтажа,
    создаст более инерционную систему,
    увеличит время подготовки банного процесса и соответственно расход дров,
    изменит микроклимат в парном помещении и при несоблюдении отдельных элементов часто не в лучшую сторону.
    Может вы не верно подобрали печь и в этом ваши проблемы?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Константин, я умер, даже не дочитав :) :)
    Нет, Вы написали всё правильно и с этим я не спорю ! Но, блин- валяйте тогда и вторую часть- плюсы :) :)
    А для Смайлика - если действительно знаете зачем это делать и приняли окончательно сие решение- то шамотный кирпич -исключительно для красоты, но при желании можно найти (дешевле) красивый с резьбой ( рельефом на стенке ) и обычный красный, пожалуй даже более красивый. Знакомому - привет :)
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вообще-то шамотный кирпич придуман для кладки топки печи и здесь не ставится задача выпуска гигиенически чистого материала. На сколько я знаю шамотный кирпич выпускают и из отходов металлургической промышленности.
    Установки шамотного кирпича ни по каким санитарным нормам в парной не предусмотрены, не говоря еще и о том, что технологически это не его режим работы.
    Даже керамический кирпич по сравнению с керамической посудой изготавливают из глин без тщательной проверки.
    В таком случае советуйте тогда сертифицированный материал – талькохлорид например.
  6. Lesko
    Lesko
    Lesko
    Прошу прощения, владельцам кирпичных печей сейчас надо нервно закурить в сторонке ? В санитарных нормах не предусмотрено, или говорится, что запрещено ?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Константин, всё верно и правильно. Но и шамотным кирпичём тоже обкладывают ( видел и неоднократно), и ничего страшного в этом нет. Я, обращаясь к Вам, просто хотел, чтобы Вы и плюсы обкладки печи кирпичём привели. (А то запугали своим ответом в усмерть :) Тута любое желание пропадёт в обкладке печи :) Упоминание об "умер" я привел не в обиду, а именно от того, как Вы сразу привели убийственные доводы, не давая путей отхода ). Но это немножко не так.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    WIKTAR
    Я тоже как и все по тем же граблям с тем же успехом.
    Шишек много вопросов еще больше, а ответы как туманный горизонт, чем ближе к истине, тем она дальше.
    У меня была кирпичная печь, перепробовал многие варианты бань и саун, работа была разъездная. Так что с уверенностью скажу (по моему пониманию и ощущениям), что кирпич микроклимата много не добавляет, проблемы создает и воздух не всегда от него приятный, но это на любителя.
    Любят же некоторые в курилке посидеть, подышать «свежим воздухом». После такого «свежего воздуха» любая парная окажется совершенством.
    Все ощущения вещь конечно относительная, а вот применение чистых материалов при строительстве бани должно быть правилом.
    Что касаемо плюсов обкладки металлической печи кирпичной кладкой вижу только один серьезный, если вы взяли печь по мощности в 2 раза превосходящую объем парного помещения и вам нужно уменьшить любыми средствами ее мощь.
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А защита от ИК-излучения мет. печи? А увеличение теплоемкости мет. печи? А защита от нечаянного прикосновения к горячей печи?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, слава Богу, этот вопрос автор не задавал, посему в эту тему не полезем.(Это отдельный длинный и не беспорный разговор). Ну а какой кирпич, наверное, понятно. Лишь бы в благо :)
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ага :) часа через три-четыре . Не велика разница будет :)
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Хочешь кирпичом - обкладывай, тут на любителя!))
    Я сам обложид рядовым кирпичем, то что он боится высокой температуры - сказка!)) процесс его изготовления тож без высокой температуры не обходится!)
    Поверх решил облагородить плоским камнем -плиткой, с-час рыскаю по магазинам в поисках!))
  13. Смайлик
    Смайлик
    Смайлик
    да Вы меня не правильно поняли я не про всю обкладку печки а про топку в отдельности она специально вынесена для этого.
  14. Lesko
    Lesko
    Lesko
    Уважаемый Смайлик!
    Вас действительно не поняли, и уважаемый Конст. Белый резко увел разговор в другую сторону.
    Специалистом не являюсь, но, как наблюдатель скажу, что не видел, чтобы топку металлической печи обкладывали снаружи шамотным кирпичем. Вполне идет обычный.
    Насчет запредельно высоких температур тоже сомнительно. Поскольку выносная топка предполагает закладывание дров глубоко внутрь, то основной жар от пламени будет внутри топки. Вынос разогреется, на мой взгляд, значительно меньше. Так что обкладывайте любым, каким понравится.
    Уважаемый Конст. Белый! Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, в каких СанПиНах сказано о запрете, ограничении или просто не рекомендовано использовать шамотный кирпич в парной.
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Смайлик.
    Если я вас не понял, извините, но дело в том, что топкой называют непосредственно камеру, где происходит горение. А ту часть, откуда загружают дрова, топливным каналом (выносным или укороченным).
    В месте прикрепления топливного канала к топке температура нагрева, как и у любой другой стенки топки, это место практически вплотную соприкасается со стеной в месте прохода топливного канала, поэтому соблюдение противопожарных норм здесь обязательно, но критических температур (для негорючих материалов) как при непосредственном контакте с пламенеем нет. Поэтому естественно огнеупорный кирпич устанавливать не обязательно, если только это не дизайнерское решение http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=8&id=427
    Макар67.
    Я не пойму почему так поднимается вопрос о инфракрасном излучении?
    Инфракрасные лучи это не гамма лучи и не проходят даже сквозь бумагу, если конечно мы ее сможем охладить тем же потоком воздуха до состояния ниже ее воспламенения.
    В тоже время все предметы, нагретые хотя бы на 1 градус выше окружающей среды, начинают излучать лучи в инфракрасном секторе, мы живем в постоянном инфракрасном излучении. Да по медицинским требованиям есть ограничения при определенных заболеваниях, и высокая интенсивность тоже выходит за рамки комфортного восприятия. Но обычные конвекторы на печах с успехом справляются с задачей экранирования инфракрасного излучения.
    Что касаемо увеличения теплоемкости печи так надо четко определиться вам нужна отопительная печь или банная? Отопительная печь должна быть, как можно инерционнее для того чтобы мы могли топить ее периодически. Банная печь должна быстро прогреть помещение и интенсивно нагреть каменку. Именно каменка является продуктивным теплоемким элементом, дающим нам возможность создания банных процедур.
    Для наглядности рассмотрим простую кинематическую схему: Велосипед, его принцип легкая конструкция, позволяющая в любой момент приложить усилие и выти на любые режимы скорости. Если мы ставим задачу использование инерции движения для периодического приложения сил и в разы утяжеляем конструкцию, что оправдано при движении по ровной поверхности и не выгодно при подъемах и спусках. На спусках приходится усиленно притормаживать, на подъемах прикладывать дополнительное усилие для преодоление силы тяжести дополнительного груза.
    Тоже самое происходит и с печью. Печь работающая для отопления теплоемкость во благо. Банная печь для быстрого выбора температурного режима должна быть легко регулируемая. Нужно вам режим более влажный или более горячий и печь не должна создавать проблем и легко выходить на нужные режимы.
    Насчет нечаянного прикосновения, так для этого существуют необходимые меры безопасности. конструкции и практикуется рациональная планировка парного помещения
    http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=8&id=722 http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=8&id=461
    Lesko
    Если другие работают по принципу, «Что не запрещено, то разрешено», тогда да ни в каких справочниках не указано действие шамотного кирпича на микроклимат помещения. А во всех описаниях по его применению указано только одно применение – как огнеупорный материал. В некоторых источниках не рекомендуют применять его во влажных местах.
    При нашем российском подходе, да часто встречаемся с ситуацией, когда производитель не оговаривает некоторые ситуации связанные с применением продукции и их действием на окружающую среду и здоровье человека. А на западе очень часто потребители выигрывают судебные процессы против компаний. Поэтому и инструкции наши на двух листках, западные по уровню учебника по технике безопасности. Поэтому там предупредят, что работающую печь нельзя лизать языком.
