1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Будет ли работать ЕЦ с ТА ниже подачи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sergey_Pl, 08.07.16.
  1. Sergey_Pl
    Sergey_Pl
    Sergey_Pl
    Ситуация следующая, система ЕЦ, подвал, трубы опущены подачи до 60 см от пола, обратка около 20 см. котел же имеет выход подачи на высоте 1.2 метра, то есть с котла прийдется опускать трубу на пол метра, а потом она уже наверх будет идти. насколько это будет сильно влиять на "свободную динамику" движения воды, тобишь на ЕЦ. по идее как на выходе вода очень горячая и ей все равно есть ли такой крюк или нет, но сомнения есть, переваривать трубы не очень хочется. есть еще мысль подключить самодельный ТА прямо в подачу, в таком случае все будет выглядеть как на картинке. Интересует сопротивление теплоносителя ЕЦ в ситуации на картинке, так и тоже самое но без ТА. Понимающие, прошу вашего совета. Безымянный.png
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не много ошиблись с разделом. Но вопрос хороший.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ей не все равно! Даже если поставите воздухоотводчик или РБ на этом подъеме от котла, то правильного движения теплоносителя не добьетесь. В лучшем случае (как в старые времена), закипание котла и проталкивание теплоносителя в систему. В худшем случае, просто кипение котла с последствиями... Ну а ежели СО еще и закрытой планируется, то бомба получится знатная! Ахнет от души!
    ТА будет работать (если обратку ему прописать). Котел по прежнему в предзакипании, а ТА не прогрет полностью. Все, что пририсовано к ТА справа, будет работать только с насосом.
  4. Sergey_Pl
    Sergey_Pl
    Sergey_Pl
    Спасибо за ответ, закрытая система вообще как по мне это постоянный потенциал для всевозможных прорывов и взрывов. У родственников вон группа безопасности не сработала (целых два! взрывных), котел закипел, хорошо что кто то был, так заметили, но давление так выросло, что 20 кВатную Стропуву внутри выгнуло пол квадратных метра такое пузо как у баварского пивного варщика).. а что бы было если бы вовремя не затушили понятно.
    ТА вообще такая штука, плотность этого объема так высока, что ЕЦ вообще если и будет то постольку поскольку, ближайшие 1-2 батареи разве что, потому только циркуляционник, а это уже другая история, да а и если теплосъем дома = выделенное тепло при горении (в случае адекватной настройки самого горения) + хорошее утепление то он не нужен вообще. а по сабжу, ТА тогда в топку, трубы - переварю, вопрос снят.
