1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом пмж 6,5х9 из ГБ до зимы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ваалдис, 08.07.16.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Всем чмоки в этом чате! Собрался строить дом из газобетона, второй этаж полумансарда. Конечно же проекта нет. Будем строить в режиме "как у соседа" и "все так делают", однако хочется таки набраться здесь на форуме чего нибудь полезного в техническом плане. Нашёл в интернете такой примерчик http://www.technology-site.ru/catalog/stuff.26.htm правда там дом из бруса, надеюсь мне ничто не помешает построить примерно такой же из ГБ. Блок собираюсь использовать местного производителя ГРАС D400 В2,5 толщиной 30см и обложить всё это дело облицовочным кирпичом. Отопление планируется газовое. Так как по ссылке дом из бруса, а у меня из ГБ решил ширину дома увеличить на пол метра и длину на метр, так как более толстые стены сожрут часть внутреннего пространства. Для строительства предполагается нанять бригаду узбеков, люди усердные, но смотреть за ними надо по технической части в которой я пока ни бум-бум. Фундамент планируется ленточный заглубленный, перекрытие первого этажа монолитная плита по грунту, заливаемая одновременно с лентой. Перекрытия второго этажа деревянные. На втором этаже стены наверно сделаем каркасные. Возник вопрос по длине балки перекрытия, ведь не зря ширина дома по ссылке 6 метров, так как говорят это стандартная длина бруса в наших краях. Как мне подсказали здесь на форуме брус перекрытия должен заходить на стену 15см, то есть по ширине я нормально укладываюсь в 6,5 метров по внешнему размеру стены, возможно ещё отпиливать придётся. Вопросов много. Зима близко...
  2. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Если дом для ПМЖ, то блок 30 см маловато будет, хотя бы 375 делай, облицовочный кирпич тепла не прибавит абсолютно.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Для ПМЖ. На основании каких расчётов не хватит 30см? 375 не хочу и так стены толстые выходят, место внутри мало и фундамент тоже придётся утолщать ленту. По материалам Глеба Грина и сайта Аэрок, я понял что и 30см хватит для пмж блока д400. Глеб мне ещё предлагал строится из блока д300, но чото боюсь, у них прочность меньше, да и производитель не рекомендует для стен его.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Есть простейший калькулятор http://smartcalc.ru/
  6. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    У нас строят и из D500 300мм без доп. утепления и живут, и 500мм делают, счета за отопление только разные. Сопротивление теплопередаче R 2,8 нормально в общем для комфортного проживания.
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Добрый день.
    А как вы собираетесь делать санузел (мокрое помешние) на втором этаже при деревянных полах.
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Плоховато получается
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    По поводу толщины стен можно сильно не париться. Строете 300 мм. Годик поживёте поьом можно будет обложить без вент зазора. Или сделать мокрый фасад с мин ватой 10см.
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    не просчитывали. заглубленный в землю 1.30м и над землей 50см цоколь. про что другие ваши картинки нипонял.
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    в брусовом доме по ссылке как то собирались же. залью пол стяжкой, стенки плиткой обложу...
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    А может лучше сделать монолитное перекрытия вместе с лестницей.
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Lucky-803, что за параметр такой Rt? Там какие то условные нормы насколько я помню и ориентироватся нужно как раз на параметр Rэ с которым всё в порядке.
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    наверно дороже буит.
