F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Семён_Семёныч_, аврора за рекламу заплатила? :)]:)]:aga:
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не говори так:)], а то тема не резиновая, весь инет здесь окажется:victory::aga:,я тоже хочу новый аппарат :)]
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    У тебя же вроде есть, ещё какой нужен?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Два есть, хочу ещё один, но с мин. током от 10 Реальных ампер, для экспериментов с низкой плотностью тока. Один от 50А,другой от20А.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Почитал, ради для посмотреть, про плотность тока. Как то сложно для понять, тем более для проэкспериментировать. :)]:)]:)]
  6. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Это характеристика проводов, измеряется в Ампер/мм².
    https://electric-220.ru/news/chto_takoe_plotnost_toka/2017-04-10-1226
  7. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Сила тока наверно 10А, а не плотность:)
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  10. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Может вы пишите про шим характер тока в инверторах. От этого эффекта плохо горят уони 2мм, ток идёт какбы прерывисто, дроссель простейший исправляет эту проблему (главно чтоб диоды выходные выдержали эффект от дросселя)
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сила тока 10A, а плотность может быть меньше:)]
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все выдержать, если правильно рассчитать, уони 2 мм у меня горя превосходно га 24А,меньше пока аппарат не позволяет по току. Можно наверное сопротивление ставить, но обратные связи по току и напряжению боюсь не позволят, это не транс.
  13. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Наверно сварочник с встроенным заводским выходным дросселем?
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А может титан?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не плотность тока, а аппарат с минимально возможным выходным током. Плотность здесь никак не фигурирует. А плотность тока в сварочном пятне понижается путем удержания при сварке электрода под минимальным углом к поверхности. Это обычно делаешь, если варишь тонкий металл электордом с завышенным диаметром для данной толщины металла. Допустим варишь тройкой 1 мм металл.
