F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Уверен что не отменят ? :)]:)]:)]
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :)]:)], точно ты подметил, по-большому счёту я на государство уже не надеюсь.
  3. dfsder
    dfsder
    dfsder
    Так я и обычным шуруповертом делаю: Сорвал гайки, а потом шуриком.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так и я об этом, вот только на вращающемся валу или оси, когда нет возможности фиксации или она минимальна, не сорвав, шуриком не прокатит. Вот тут пневмо самое то, как электро работает не в курсе .
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И электро работает. Только для электро иногда нужно "рессивер тока", а для пневмо достаточно обычной розетки.
    Я в теме про мангал из газового баллона писал, что шестигранные клапаны выворачивал из баллона на шиномонтаже при чём можно легко в одиночку справляться. А на руках я головку купил ударную, а вороток под неё усилие не держит.
    а шуруповёртом хорошо мопедный двигатель заводить, педали крутить не нужно. :)]
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    мотоблочные дрелью заводят, когда крышка стартера снята.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сейчас дойдём до того, что можно найти место на компрессоре. где шурик подключить и можно автономно воздух гонять. :)]
  8. altim
    altim
    altim
    Нормально работают и электро. Пользуюсь сетевым на 300 н\м. И хотя этого там и близко нет, но того что есть вполне хватает что бы облегчить ремонт или обслуживание своей техники. Давеча подшипники ступичные на передке поменял, до этого сальник в лобовине. Без проблем. А вот колёсные гайки срываю вручную, потом уже гайковертом. Закручивают также, сначало гайковертом, до одного, двух ударов, потом дотягиваю руками. Руками все-таки проще контролировать момент.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Чумимся по тихоньку, если есть возможность и желание режу плазмой - быстрее, менее пыльно ну а чистота ... смотря для чего. Иногда, особенно тонкое до 3-4 мм, достаточно лепестковым пройти влёгкую и нормуль. Это резал 3 мм алюминь . IMG03463.jpg IMG03464.jpg IMG03465.jpg IMG03466.jpg IMG03467.jpg
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Выходной... Суббота... Попросили выдти на работу, в итоге остались в городе и в деревню не поехали. Когда менял трансформаторный сварочный аппарат на инвертор год тому назад, читал что провода плохие идут в комплекте и их надо менять, а итоге после года использования решил по немного поменять провода и где-то месяца 1,5 тому назад прикупил 13 метров провода КГ16 за 1000 руб по объявлению. Родные провода на держак были 1,5 метра, на массу всего 1 метр. Позже на красном сайте купил всё необходимое для замены и удлинения проводов для инвертора. Родная клемма заземления которая шла с инвестором уже не та, пружина растянута, плохо зажимает, прогорел. Прикупил в итоге новую за 191 рублей. Конечно пришлось клемму немного переделать для более удобного использования.
    Вот и фото:
    В итоге купил 3 вилки кабеля 98 руб шт, 2 электродержателя 234 и 160 руб и 2 клеммы заземления по 191 руб. + 13 метров за 1000 руб КГ16
    Вообще хотелось оставить старые провода и сделать дополнительные провода для держака на 4 и 7 метра + масса 3 метра. Поэтому купил столько держателей, в итоге надо сдать обратно. Держатель за 160 руб полное Г... такой не стоит покупать, внутренности сделаны из тонкого металла, лучше купить то что за 234 руб, он тяжелее раза в 3.
    Но когда стал переделывать то решил родные провода не оставлять и выкинуть их и сделал 3,5 м держак и 3 м масса + 7,5 метров дополнительный держак на всякий случай, но его сделал из родного держака он намного лучше чем тот который не дорогой.
    Этот 7,5 метров, можно оставить про запас.
    Родной провод очень вонючий и за год использования не выветривается, но как мне показалось он 25 квадрат, он толще КГ16. Но на родной провод состоит из тоненьких жил и переламывается.
    Вот фото, слева КГ 16, справа родной видимо 25-й.
    В итоге в кейс сложил только инвертор и повода 3,5 и 3 метра. Раньше складывал в кейс ещё краги, маленькую струбцину, пачку электродов, очки, молоток. Сейчас это лежит всё в деревне, надо доехать и положить всё.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Помните видео про огромный электрод 3/4 дюйма на токе в 1000 ампер.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24967711/
    Вот для каких заготовок нужен такой электрод.
    Судя по фото, толщина такой трубы не менее 150 мм, а то может и все 200 мм.
    И диаметр метра 3 наверно.
    Такой метал 5-кой уже не поваришь :aga:
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Не заливай...
    Спокойно 1.6 мм электродом варится...
    В несколько проходов:)]:)]:)]
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Нужно только уточнить, что в сотню другую проходов и дней пяток рабочего времени. :aga:
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Можно гаечек подсыпать помалёху. :)
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Неее.
    Сразу связать в веник и погнал:)]
