F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    умноженное на сопротивление - это и будет мощность
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы же по работе имеете какое-то отношение к электричеству?
    Я не стал отвечать на комент Спеки где он перепутал работу и мощность, в этом как бы смысла нет. Человек не запутался, а просто не в состоянии осознать что к чему.
    Но Вы то должны знать, что "квадрат тока" на сопротивление - это выведенная формула из той же самой закономерности открытой Омом.
    Ну окей, сравнивайте мощность на дуге с мощностью на КЗ по этой формуле, а я буду традиционно ориентироваться на показания амперметра и вольтметра. Приборов показывающих действующее значение сопротивления на дуге и на КЗ у меня нет.
  3. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Да ну? Мы ведь не про работу, на которую "ходят"?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А что будет напряжение умноженное на ток?
    И как, чем, измерить действующее сопротивление сварочной цепи?
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Прогуги, что такое работа и мощность.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А ssva160 на КЗ выдаёт 250 ампер и это 160тиамперник. А Форсаж 200ПА на КЗ выдаёт 310 ампер и это 200амперник.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Проверил 180й, ахренительно варит, просссто ахренительно!
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Да ни за что на свете. Измерять ток кз и говорить про сварочный ток это лохотрон какой то:mad:. Я имел ввиду, что, все таки, говоря о количестве тепла, выделяемом в проводнике, надо говорить о токе. Напряжение (потенциал) оно (он) есть и при наличии тока и при его отсутствии. А работа выполняется только при наличии тока. Имхо, говоря о сварочной дуге, вообще не представляю какими законами оперировать, там все как то сложно. Хотя бы то, что на количество теплоты и форму сварочной ванны влияет полярность. Ну и, вообще, дуга это не совсем проводник, имхо. Но никто не будет спорить, что крутилкой мы меняем ток, а следствием этого уже идет изменение мощности
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, пусть так и будет:super:.
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Если кто-то и греет, то только солнышко, все остальное это аккумуляторы этой энергии и потом ее преобразователи, а все электрические параметры и законы - всего лишь бухгалтерия:)]
  11. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Точно, дуга она такая, со своими причудами :) И закону Ома она не подчиняется, и сопротивление ее зависит от силы тока, и Джоуль с Ленцем ей не указ:aga:
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ток в квадрате умноженый на сопротивление это действительно мощность i*i*r=p просто потому, что i*r=u. То есть это тоже самое, i*u=p, но через сопротивление считать возможно когда оно известно, например когда через резистор с известным сопротивлением течёт известный ток и мощность рассеевамая на резисторе не превышает параметров заявленных производителем.
    А сопротивление дуги, также как и полное сопротивление сварочной цепи замкнутой накоротко включая сопротивление источника измеряют исходя из показаний амперметра и вольтметра.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Я ошибаюсь или это мой пост вызвал такое бурное обсуждение достоинств и недостатков на тему электродов? Ну так я продолжу;). В общем хапнул я на следующее утро по самое не балуй. Пришлось браться за тряпку и с помощью растворителя Р-4 отмывать копоть, и с плиты, и с вытяжки. Ну и в догоночку... Вчера варил ящик для ветоши красной МР ЛЭЗ, горят как бенгальский огонь. Я уж было начал в себе сомневаться, а потом сбегал за Уоньками (вскрытая пачка пролежала неделю в шкафчике на открытом сварочном посту) и дело пошло. Разница заметная. Или попривык? Справедливости ради скажу чуток в защиту "рутила". Пару лет назад варили между собой карнизы из 1,2 мм жести лёжа вниз головой на крыше. От "ЛБ" и "УОНИ" отказались почти сразу в пользу Московских МР от "Спец Электрод". Ток 40 А, стабильная дуга, отсутствие прожогов и нет этой корки застывшего шлака на кончике электрода. В остальном же "УОНИ" и "ЛБ" это основные, в плане применения электроды. МР использую редко, для быстрых прихваток на неответственных конструкциях и для резки электродом когда больше нечем.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    За близких волновались :)], о результатах то только сейчас стало известно :hello:
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Стартерный автомобильный аккумулятор емкостью 55амперчасов рассчитан на штатную нагрузку при холодном запуске двигателя 500-600 ампер. Может этот источник дать на дуге с электродом 4мм хотя бы 120 ампер? Ну если дуга зависит только от тока, то может?
    Очевидно, что дуги не будет, напряжения недостаточно.
