F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    :faq: а такие есть? Обычно вторая крутилка это регулировка форсажа.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, я же не сказал, что нельзя:)]. Если честно, то аппарат на 200А (Rilon Profi) в хозяйстве имеется:). Правда им я только отверстия прожигал в каких то железках. Резал тройкой Сварогом 160 про. После этого решил, что только в случае крайней необходимости. А так то да, Вы правы, ситуации бывают разные, а болгарка, с некоторых пор, только на 125, ну их, этих мутантов от 180 и больше.
  3. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Это в том случае, если эта функция в аппарате присутствует.
    Да и цена сразу на пару тысяч выше становится...
  4. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Подарок должен быть красивым в первую очередь! :)] Сварог со своими ценами несколько в отрыве от реальности, Вестер - торговая марка 220 вольт и может оказаться как приличным аппратом, так и полным хламом. Едон - сам делает аппараты и цена на данный момент на них вполне вменяема.
    Ага - а сварочник у каждой кухарки на полке со специями :)] У 230 глубина реза порядка 7 см - вот по этому критерию она и выбирается.
    Вообще-то говоря роль второго провода вполне может играть корпус. И утверждение, то что вторая крутилка установлена для красоты - как-то довольно нелепо. Убрать вторую крутилку, оставив при этом базу для её монтажа - доступно и понятно. Но пихать что-то лишнее:faq:
    Поясните! Я, конечно, не суперпаяльник, но померял на выходных ток КЗ у своего суперарка - на макс форсаже - 242 А, на мин - 216 А. Крутилка форсажа там фактически корректирует наклон ВАХ в районе 10-50% от тока горения дуги до КЗ - это я выснил ранее. Клещи, конечно, могут вызывать вопросы, но на максимальных токах, думаю, показывают более-менее. Там на выходе стоит восемь двойных диодов с номинальным током 2*10 А и максимальным 2*40 А. При этом никто же не утверждал, что 200 А - это номинальный режим работы аппарата.
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Немецкие археологи обнаружили на глубине двух метров кусочек медного
    провода. Это позволило им сделать вывод о том, что в пятнадцатом веке на
    территории современной Германии пользовались телеграфом.
    Вскоре после этого итальянские археологи обнаружили на глубине десяти
    метров тонкие стелянные палочки и объявили, что в Древнем Риме
    пользовались оптоволокном.
    Наши археологи выкопали яму глубиной в пятьдесят метров, ничего не нашли
    и объявили, что беспроводная связь у нас была еще две тыщи лет назад.
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Я конкретно про крутилку с одним проводом писал. С током КЗ вроде не связано никак. Это пусть на его совести будет.
  7. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Я так понял, Вы ни схему аппарата не смотрели, ни в живую аппарат не видели, ни измерений никаких не производили, но лечить по фотографии - наше всё :)]
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Приведите примеры работающих аппаратов, где на потенциометр идёт один провод а вторым выводом соединён через корпус с платой и этот узел работает. Тогда вместе посмеёмся.
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Я ничего не утверждаю, просто предлагаю совершить простенький эксперимент на работоспособность этой крутилки без всех вот этих умничаний и аутопсий. Если нет под рукой такого аппарата то и говорить не о чем.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы можете выбирать хоть с глубиной полметра. А мне достаточно болгарки с диском на 150 мм. Нет потребности резать металл, даже толщиной в 10 мм.
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    А я-то тут при чём? Это Вы делаете глобальные утверждения.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Коли Вы комментируете мои "глобальные утверждения", то уже "при чём".
    А, если уж рассуждать о "глобальности утверждений", то мои- это утверждения обычного человека, использующего электроинструмены, не более, чем на уровне любителя, а вот Ваши - это, скорее, утверждения маститого профессора, из которых можно "слагать" монографии.
  13. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ну, так-то у меня есть 230 болгарин и парочка 180, так что согласен на профессора :)]
  14. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    О! У меня же ещё ленточка есть, так что вполне на академика потяну :)]
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не из-за наличия разного "хлама" сравнил Вас с профессором, а из-за Ваших пространных рассуждений. :aga: Вы, хоть изредка, вникайте в суть, сказанного.
