F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это зависит от разного. Но бензоклапана и бензомоторчики много не держат. Единственный клапан из ВАЗовских, который держит до 1,8 (иногда до 2,2, но лучше не надо) так это клапан омывателя от восьмёрки. Но он уже по цене, как настоящий газовый клапан, хоть и из Китая.
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Так в Китае можно и на 150psi за 300 рублей, купить. Собственно у меня такой и есть.
    Другой вопрос, что после редуктора таких давлений нет и как мне кажется и бензинового тоже будет достаточно?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попробуйте, если не покупать специально. Ведь восемь из десяти не держат, а с два из десяти может и повезти. :)] Но на всякий случай, я про давление говорил, которое в атмосферах. :)]:)]:)]
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    незнаю, у меня небыло пятерки
    в магазине при покупке сразу проверял на герметичность
    если нормальный редуктор, то никакого почти
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вчера на работе Ресантой САИ 220, чисто по приколу, да и сверлить нечем было, резал дырки на 16 в уголке 50. Электрод 4 мм, чей не знаю, ток выставил чуть больше 170 по крутилке, сеть не мерил но хорошая. Короче штук 8 продолговатых дырок четырьмя электродами прожёг без проблем. Раньше пробовал что то подрезать, но больше тройкой. В общем имеет место быть .
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Манах, могли бы и дальше продолжать резать, и току можно добавить на всю, ни чего бы не случилось, проверялось много раз и подолгу:super:
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не было необходимости. Возможности аппарата относительно знакомы, своя была, на работе использую.
    Не скажу что я ей, Ресанте, симпатизирую, но со временем убеждаюсь что всё таки она имеет право на жизнь. Было как то негативно относился, наверное это было эмоционально после приобретения Форсажа :).
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    оно и понятно, сам заметил что форсаж сильно влияет на сварщика не лучшим образом:)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Форсаж дуги:)
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Форсаж влияет...:)]
    ПричОм тут дуга?
    Нет такого понятия Форсаж дуги. ..
    Форсирование дуги-есть.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что такое «форсаж дуги». Для чего он нужен?
    Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы.
    Вот как то так, не сам придумал в интернете с аналогичного форума .
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да успокойся ты. И не обращай внимание. Просто им само слово Форсаж не нравится уже. :)]:)]:)] У тебя есть, а у них нет, вот и завидуют в агрессии. :)]:)]:)] Когда уже из за в плюс - минус десять-пятнадцать ампер ругаться перестанет народ? :faq::)]:)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дядь Вов, да мне поровну :hndshk:. Вот эти слова
    не мои, это я так скопировал не совсем грамотно с какого то форума сварщиков, с первого что попался в поисковике. Мне вот это
    показалось как минимум странным. Это как в песне - " Жопа есть, а слова нет ", как так быть может :)].
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да у Ромы запросто. :)]:)]:)]:)]
