F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Есть, но не у всех.
    Если есть переключатель режимов и описано в характеристиках.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    ну вот, все таки значит нет этого "лифта" в простых аппаратах
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    он есть там, где про лифт тиг написано и есть тумблер для переключения.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Которые заточены под ММА, конечно нет.
  5. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Не знаю простой у меня или нет, но есть и tig lift и tig pulse.
    @Klez,
    Роман, всегда пожалуйста.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А нарастание и спад тока регулируются?
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    конечно нет. с простыми аппаратами тиг это гемор. чтобы не говорили" настоящие сварщики". либо лифт, либо осциллятор. у лифт тига недостаток нужно рвать дугу, с бесконтактным поджигом дуга гаснет с отпусканием кнопки. продувка газом после сварки важна, заварка кратера это лишняя приблуда, пару раз цмыканье кнопкой и кратера нет. это для дс тига.
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    вам нужен клапан от ВАЗ и трансформатор с диодным мостом 12в на выходе, можно использовать зарядник для авто. хотя для не частых не больших работ и вентиль на горелке сгодится
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Реле не хватает. :)]:)]:)]
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    зачем он там?
  11. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Нет это же не полноценный tig аппарат, а mma с возможностью варить в аргоне.
    Есть частота пульсов, длительность и настройка второго тока в процентах к основному.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Кнопка будет работать как реле, что ли? Так это не на долго.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    ток не большой, обычная микруха работает не один год, проверено
