F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Через БКН замучаешся топить, чтоб набрать температуру:)]:aga:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, чтобы, если потечет, то добро даром не пропало и печь не погасило. :)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С теорией спорить не стану, есть практический пример - у знакомых типа СТО, совмещены два гаража приличной площади. Система отопления регистры, заполнены тр. маслом. Нагрев самопальным твердотопливным котлом со встроенными тенами. Циркуляция сетевым насосом, как дополнение к естественной. Несколько лет, 10 точно, работает .
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Принцип похожий - обмен теплом. В газовых настенных двуконтурных котлах есть два типа ГВС.
    1. Теплообменник медный трубчатый омываемый снаружи топочными газами, а внутри первый слой вода системы отопления. Внутри трубки ещё медные трубки с водой ГВС.
    2. Теплообменник медный основной системы отопления и отдельно от него ещё один Теплообменник горячего водоснабжения. Они бывают также медные или из нержи размером с книжку. СО сообщается с теплообменником ГВС через трехходовый электроклапан управляемый электроникой котла. Полости двух контуров не сообщаются, а тепло передается через медь.
    Можно сделать самодельный, но потребуется рассчет, материалы и инструмент, проще купить готовый. Для контура периодического отопления трехходовый клапан и электроника не нужны. В богатых домах таким образом делают отопление двора и дорожек возле дома. Снег пошёл, включил подогрев, дорожки незамерзают.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пани, кто скажет что за зверь такой Эдон или Е.., знакомый продаван типа со скидкой за 20 тыс плазморез CUT40, что то очкую я :|:
  7. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Я взял аврору аирхолд cut 40 б/у на авито. С доставкой вышло около 13500. В очень приличном состоянии. Для моих крестьянско-хозяйственных нужд вполне достаточно, работой доволен, лично резал 14мм. Рез приличный, просто долго, но у меня не производство. Расходники на али копейки, набрал кучу. По личному опыту, в контактном поджиге есть свои плюсы. Жалею, что раньше не взял.
    Плазморезов Б/у продается полно. Товарищу через месяц тоже б/у взяли бриму cut 40 - все ок!
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Фото реза бы скинули)
    Т. е. Брима вполне норм аппарат?
    Не могу понять про контактный и бесконтактный поджиг...
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    40 ампер и 14мм?
    Круто.
    4 или 6, ну в крайнем случае 8мм с потерей расходников еще поверю, но 14, это перебор. :aga:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Эту собачку и этот вопрос видел где то на ютуб к ролику про Бриму :)
    По теории получается 4А на 1 мм ? Значит на 14 надо 56А ... да, не срастается :):)
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Может от давления воздуха ещё зависит толщина реза?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Зависит то зависит, да только амперы по любому нужны .
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Может и спрашивал, но ответа не получил...
    А собачка осенью убежала (
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    12 мм резал
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Вы сами резали таким плазморезом? Со всей ответственностью заявляю - режет! Медленно, но режет, лично резал. И нет сумасшедшей потери расходников. Да, это не его размер, но раз в году можно без особого напряга разрезать такую пластину. Для хорошей работы плазмы условий много: непрерывная подача чистого воздуха, стабильное напряжение и т. д.
