F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Честного китайца
    На надпись не смотрите, изготовитель в ТТХ указывает 10 - 130 А и холостой ход 85 В (проверено).
    Это по заказу наших поставщиков на корпусе и мануале пишет 200 А.
    А сама электроника спокойно 180 выдает, только конденсаторов нужно добавить на 5$, место есть.
    Мне понравилось Аскайнаковские AS B-248 2 мм поджигать - поставил, прижал, чуть крутанул, искорка и через секунду нормальная дуга.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какие то кондеры маленькие, по 200мкф?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Але! Хорош офтопить. Для вашего милого междусобойчика есть флудилка.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А букофку Fв заголовке темы видели:)]
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Че-то я того. В смысле не того. :( Ну то есть встрял не по делу.
    Пора на дачу. Баня и 100 гр. вылечат. Надеюсь:aga:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Сто мало. :)]:)]
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Удваиваю. :hndshk:
    Может сразу утроить? Ладно, война план покажет. :aga:
  8. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Для 130 А - достаточно, в аппарате на 160 - стоят 6х300.
    Кстати ремонтники не один такой аппарат, убитый опилками ремонтировали, всегда проверяют по емкости. КЕНДЕ именно в своих аппаратах ставит честные.
    Для повышения ресурса работы лучше ставить 10х100 чем 1х1000. Закон электроники при больших токах сглаживания.
    Так что все нормалек.
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Измерителем esr бы проверить эти конденсаторы. Но в целом есть такая закономерность, чем ниже емкость электролитического конденсатора, тем выше у него esr. Поэому не факт, что 10 по 100 будет лучше, чем 1 на 1000. Хорошие конденсаторы сами по себе стоят дорого. Именно те, которые для импульсных преобразователей. В частотных преобразователях как правило ставят хорошие конденсаторы. У них и заявленный срок службы значительно больше.
    Я к этому раньше относился как к несущественному фактору. А года 2 назад начал ремонтировать компьютерные блоки питания и как-то у знакомого взял попробовать измеритель esr. Надо сказать очень полезная вещь при ремонте!
    У меня кстати нечестный китайский инвертор на 200 ампер - в нем 5 конденсаторов по 470 мкФ и еще одно пустое место под конденсатор. Купил по случаю эпкос 470мкФ и запаял в пустоту.
    Есть в планах поставить дроссель примерно на 10 мкФ в дополнение к штатным моей трехэтажки. Есть три импортных ферритовых сердечника от строчников телевизоров. По моим рассчетам должно хватить.
  10. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Ну, почему 10х100 лучше в плане надежности при длительной работе исходит из конструкции электролитов - дорожки покрытия обкладок медленней изтоньшаются возле выводов при больших пульсирующих токах.
    Ну и не забыть о параллельных керамических конденсаторах.
    По поводу дросселя - очевидно у Вас полумост. Тогда при установке дросселя не забудьте о разрядном диоде.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Микитович, конденсаторы, ушедшие в обрыв я ни разу ее видел. Они как правило пухнут. При этом емкость или существенно снижается, или вообще становится равной почти нулю. Esr при этом значительно возрастает. У разных типов конденсаторов esr прилично может различаться, поэтому для правильной оценки нужно набрать некоторый опыт. Для меня открытием было когда первый раз я увидел внешне нормальный конденсатор с емкостью более-менее сохранившейся, но эквивалентное последовательное сопротивление было очень большим.
    Через esr идут токи заряда и разряда. Поэтому эта величина определяет уровень пульсаций и одновременно нагрев конденсаторов при большой нагрузке. От нагрева в свою очередь зависит ресурс конденсаторов.
    В одном китайском блоке питания на 100 вт, который как-то принесли на ремонт конденсаторы разорвало и все внутри было заполнено какой то ветошью. Долго пинцетом собирал лоскуточки.
    Насчет керамики параллельно электролитам вы правильно написали. В инверторах было бы не вредным добавить параллельно пленочные конденсаторы. Но место рядом для этого как правило трудно найти. Поэтому придется делать с длинными проводами - эффективность будет ниже.
  12. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Вот именно, утоньшается слой на обмоточной пленке возле выводов, растет сопротивление (ну и Esr). нагрев, закипание, пухнут или взрываются.
    Больше параллельных кондеров - меньше через каждый из них ток, меньше износ - дольше живут.
    Что касается длины выводов - на этих частотах (50-100 кГц) это не сказывается, главное что бы не было витков, которые создают паразитную индуктивность.
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Микитович, частоты хоть и небольшие по сравнению с радиосвязью, но коммутационные процессы происходят за сотни наносекунд-единицы микросекунд. А L*di/dt никто не отменял. Вот придет идея, к примеру, баян пленочных конденсаторов припаять к электролитам на плате, а ближайшее место где их можно закрепить находится так, что надо прокинуть два провода по 10-15 см. Так вот может оказатся, что никакой пользы от этих конденсаторов не будет. Импульсные преобразователи к топологии весьма критичны.
    Насчет конденсаторов впаралель все же снова повторюсь, что 10 электролитических конденсаторов общего применения могут быть хуже одного, но с низким esr. Разница в цене при одинаковой емкости как минимум в 2 раза. Поэтому в дешевый ивертор вряд ли будут ставить конденсаторы не общего применения. Либо это будет фейковый конденсатор левого китайского производителя.
    В вашем например инверторе ведь есть фейковая надпись на боку - 200. Но вы верите при этом, что с конденсаторами все хорошо.
    У меня сейчас дома больше 20 блоков питания АТХ на ремонте, там че только не понаписано, а внутрянка совсем не соответствует. Это я еще измерителем esr там не прошелся. Хотя и так видно, что почти все дешевка китайская.
  14. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    А что бывают иные ?
    У вас небось все комплектующие с Кремниевой долины?
    Ввввезет-же-жжж ;)
  15. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    А Вы сделайте разложение прямоугольника в ряд Фурье и посмотрите частоты. :um:
