F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Спсибо. Разумение получил. По сварочным работам забор 200 метров по периметру, да каркас мастерской 220 квадратов с фермами под сэндвич панели. 250а должно же хватить?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Для электрода диаметром 3 мм хватит реальных 140А, для 4 мм хватит 180А. Если не будете резать, то поменьше.
  3. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Понял, спасибо.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Заметьте что я не говорю о конкретной модели инвертора. Он может быть хоть на 350 А.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А выдавать реально 180...
  6. Weis
    Weis
    Weis
    И чё?
    Я написал:
    Что не так?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Я бы даже сказал, что в большинстве случаев для сварки уголков и прочего не толстого металла бывает вполне достаточно и 80 -90 реальных ампер -что снижает требования к сварочнику до 160 написаных ампер. И при сварке рутиловыми электродами требования к сварочнику будут практически никакими -лиш бы держал дугу .
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    только 5ка, только писот апмер
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Все так, я просто добавил. :hndshk:
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    ну хотя бы 120. Не одну же тонкостенку варить.
    Но лучше все-таки ориентироваться на УОНИИ - вдруг дело -то пойдет?
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Саня3302, в жизни реального дачника я как то не представляю себе необходимость варить хоть что то толще 5 мм. А уж тем более -электродами УОНИ. Всё спокойно варится рутилом -от мангала до забора. А неудачи с основными электродами списывают на что угодно но только не на подготовленную поверхность. Её мало очистить до металла -надо ещё и обезжирить -кто этим реально будет заниматься на даче? Да и зачем ?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Из собственного опыта: Сварог ARC 145 (по тестам примерно столько и дает) свободно варит рутилом 3 мм током 80-90 А при работе от бензогенератора Hyundai HHY 7000FE (максимальная мощность 5.5 кВт).
    При поджиге дуги генератор краковременно "проседает", но если удержать дугу (это не трудно), то подхватывает и варит за милую душу. Субъективно дуга чуть жестче, чем при работе от сети. Для дачных потребностей достаточно.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Weis, как то пришлось запитать сварочник фубаг 160 от инверторного генератора на 2 квт. Электродом в 2 мм и токе 45 -50 ампер удалось приварить профильную трубу к столбам и петли ворот. Энергосберегающий режим отключали -с ним ничего не получалось. На слух нагрузка была практически предельной, но защита не срабатывала -так что реально и так можно в безвыходной ситуации поступить .
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я Пико запитывал от 2Квт. Варил ОК 46 2.5 мм электрод. Варил прутки стальные 8мм.
    С проф. трубой ещё так-сяк, а с петлями 2-ой возни жуть. :)
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вдруг рельсы будет встык варить с проваром головки на всю глубину.
    Фиг его знает. Я считаю что УОНИИ надо. Кто-то говорит что нафег не надо на даче. Я их для баков и навесов у ворот пользую. Может я вообще не прав.
