F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё может быть. Только думаю правы те кто говорит, что у вас не 2.5 а 1.5 кв. в реалии. (я напомню, что вилка и розетка имеют три контакта под провода.
    И потом мы не нарушаем правил. Розетки и вилки евроисполнения не рассчитаны на ток больше 16А, а это кабель 2,5кв.мм в максимале. :)]
    Изоляция кабеля вообще то рассчитана на температуру до 65 градусов. Потом она должна быть не горючая. Ну и разматывать нужно с катушки, чтобы не грелась. :)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В смысле сам? Вы сечение провода замеряли или написаному верите?
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я верю своему глазомеру - и он точно отличает 1.5 от 2.5, даже если там будет 2.4 вместо 2.5 - это не столь значимо и явно выше 1.5...
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну это и так понятно... но было влом разматывать - потом же сматывать придется... я так, на ощупь - не горячая - значит держится...
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    надеюсь ваш глазометр не на одножильных проводах отточен? Потому как одножильный 2.5 примерно похож на многожильный 1.5
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если напруга ниже 180, то это не повод искать инвертор для низкого напряжения, а повод исправить ситуацию, попытаться все вернуть в рамки закона:hello:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Снаружи может и не горячая быть, остывает, а внутри разогреться до плавления при длительной нагрузке. Это же не медная катушка, теплопроводность у изоляции низкая.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    100500 раз уже писали. Никто не виноват, что не читают.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А непрерывный ток очень полезен трансформатору? :) Тем более, что в схеме с центральной точкой ток от дросселя идёт по встречным обмоткам.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот так и помер Интерскол.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Виталий C 31, @OlegN, @Семён_Семёныч_, @Guropes
    да, 2.5 многильного
    сегодня опять пришлось резать двутавр сваркой на макс токе
    извел 2 десятка электродов
    бухта кабеля разогрелась прилично - размотал всёже, самая серединка была под 50 уже... в общем продолжил варить - на воздухе держалась без проблем.
    в целом резать тяжело ему - наплавляет много - 6-8 мм сталь не успевает стекать, остывает...
    но в целом справился, также всё сварил и нормально, хотя пришлось повозится в очень неудобных позах, лежа снизу вверх в узком углу варить... (какбы 100кг двутавра особо не поворочать)
    но вроде провар хороший и шви ровные вышли во всех направлениях...
    в целом варит он нормально, даже не взирая на пониженное напряжение в сети (деревня, вечер + длинный сетевой кабель... думаю не выше 200в)
  12. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    ну, к примеру, если это единицы мкА, то в чем вред? :)
    т. е. импульс идет одновременно по двум обмоткам?.. :)
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это тоже неоднозначно. Вы говорите дело, но не учитываете обстоятельства иногда неприодалимой силы.
    Если сварка для себя и у себя, то предложенный метод имеет место быть (хотя тоже с оговорками, об этом чуть ниже). А если вы варите у заказчика? скажите, не буду варить, пока напряжение не исправите? По сути будете правы, но пока это нежизнеспособный выход. Придёт сотня других
    Если всё же у себя напряжение упало ниже 180В. Сколько нужно сделать усилий, сколько денег и сколько времени это займёт. Мы даже не задумываемся, а все почти собрались по дачным темам. А на дачах очень по разному с напряжением.
    Ну и ещё. Если бы было всё так просто (включил/выключил и напряжение исправилось), то разработчики даже голову не ломали вопросами работы при пониженном. Они не сами придумали эту проблему.
