F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Все знают, только больше чем 2.5 кв. мм в контакты вилки и розетки не лезут. Это целый гемор.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это мазохизм. Проще электрод типа 2-2.5 мм подобрать с приличными характеристиками плавления и ток поменьше поставить.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он там точно 2.5? А то мои на 2.5 оказались меньше 1.5
    Факт. Толстым электродом легче жестянку варить.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нууу, если это факт то
    что же Вы тем сантехникам не скормили этот факт не рекламу? Показали бы тем сантехникам эту рекламу Форсажа, пусть они ею и варят!
    И ещё обратили бы внимание тех сантехников как специалисты ГПРЗ для рекламы по военному колхозят толстые кабеля к мелким байонетам вот здесь
    А если сантехникам это не понравится, то Вы же умеете втирать людям, что они лохи
    Так что пусть те сантехники смотрят рекламу и покупают Форсаж, главное чтобы купили, они же лохи и пусть не умничают, а покупают "честный" Форсаж!
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это кажущийся эффект, что чем тоньше электрод, тем проще будет сварить тонкое. Примерно как на ПА. Проволока тоньше, проволока толще. На ММА скорее обратное.
    Просто мы забываем, что многие привыкли как на ПА меньше напряжение и наплавляем поверх стыка резким точечным нагревом, а в РДС нужно сплавить две заготовки. И нагреть пятно толстым электродом проще и быстрее.
    Нужно только правильно уметь.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Поддерживаю обсуждение! Что-то владельцы аппаратов с регулируемыми форсажём и хотстартом нигде не пишут как они используют эти крутилки! Вот тут в видео от форумчанина казалось бы проще всего накинуть форсажа, тем более, что на Микроше он совмещён с хотстартом и уони загорится на 10 амперах! Но почему-то всё равно сделал внешний дроссель.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На каком токе Вам проще заварить миллиметровый металл встык электродом 3мм?
  8. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    а на каком основании тогда вещаете о перегрузке вторичной обмотки трансформатора?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Задают часто вопросы как избавится от козырька на основных электродах. На видео реально показан мой метод. :)]
    Вот у меня вопрос остался. есть регулируемый форсаж дуги. (типа как у Микроша) И есть не регулируемый. При не регулируемом понятно. что форсаж включается в определённый момент и не на долго. Чисто для стабилизации дуги.
    А при регулируемом мы его задаём на есть период процесса сварки или нет?
  10. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    lc-резонанс... можете хотя-бы в двух словах объяснить что-то?
  11. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    и в чем криминал?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вопрос не однозначного ответа. Я ориентируюсь не по показаниям, а по виду шва. Для начала возьму 50-60А. Поставлю заклёпки. Для сплошного шва 40-50А. Но это всё весьма относительно. Если видно что на 60 не зажечь, то понятно прибавлю, а если плавится быстро, то убавлю. И т. д.
    На токах меньших, чем 40А я не работаю. Не из принципиальных соображений, а из-за отсутствия комфортности. У меня прошёл период, когда я мог возится по 3 часа с одной железкой. это утомляет (может это ИМХО). Я буду искать выход.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это у вас какието вилки не правильные, у меня нормально до 4кв лезут везде
    точно 2.5, тк сам делал, а не готовое
    просто розетка на столбе на краю участка, 25 метров до дома проложена ВВГ 2.5 под землей, а дальше самодельные 50м катушка из ВВП2.5
    но вот вчера на 190А сжег 10 электродов - всё катушка удлинителя стала теплая но выдержала...
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для поговорить. :)]:)]:)]
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Зубром тоже интересовался, и ремонтопригодность хорошая, вых. дроссель есть, высокое хх 76, да гарантия 5лет не лишняя.
    Но как понимаю из Мосфетов он ниже 180В работать не будет, по крайне мере так продаваны заявляют и производитель так указывает.
    А как он с УОНИками справляется, не пробовали?
