F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А что будет с трубой, если её варить вдоль?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет. Мне нужно, чтобы как говорили "Пастернака не читал, но осуждаю". Если мы будем об одном говорить, то будет проще.
    А как вы представляете безотрывный шов на трубе? Варим пока электрод не кончится? Что вращать будем, трубу или сами вокруг трубы наматываться?
    Вы предлагали по моему 2мм электрод. Как думаете на какое сечение трубы его хватит?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Шов будет называться продольным.
    А если поперек, то поперечный или орбитальный.
    Еще бывает шов наружный и внутренний.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А если на ПА без СО2 тоже не-а? :|:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С СО2, это тот же электрод, но обмазка не твердая, а струящаяся. ;)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да и поперек разные бывают! :aga::(
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное, чтобы не горячо было... :aga: дует так на заготовку.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Взять полуколено толщиной 70мм и с радиусом 1440мм.
    Один провар занимает проволокой 1,2-1,6мм при токах 370-380 ампер, примерно 40-45 минут.
    Полного провара одного изделия хватает на одну смену. ;)
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сварка металоконстркций из проф трубы, сварка мма тонкостенного листового металла как на авто и сварка труб на герметичность имеют свои особенности. Об всём этом рассуждать с людьми не понимающими элементарной разницы изменений тепловых размеров нет никакого желания.
    Если это до вас недошло в школе, недоходит в процессе сварки, то вряд ли вообще дойдёт. Образец шва по технологии можете увидеть на самих профтрубах. Если бы шов с валиком ляпками в отрыв был бы прочнее, то профтрубу также варили - за этим следят технологи.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    При сварке в отрыв вовсе не преследуют цель налепить ляпок. :)
    Тут надо уже определиться - или ляпки лепить или в отрыв варить. :)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сергей, да и проф 100 на 80 электрода не хватит!
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    "...Смешались в кучу кони, люди..."
    Не путайте так называемую здесь сварку "в отрыв", когда дуга принудительно гасится каждую секунду; и вынужденную замену электрода при обычной сварке. Это принципиально разные процессы. Причем при смене электрода требуется проделать еще некоторые манипуляции (в быту обычно "забивают"), которые при сварке в отрыв выполнить просто невозможно.
    Алсо, когда постигал сварочный процесс, то конечно читал теорию (в основном учебники и нормативка). И ни разу мне сварка "в отрыв" не попалась. Просто как таковая, я уж не говорю про рекомендации использовать такой вот способ.
    Я не сварщик, что по образованию, что по профессии. Это - хобби. Поэтому, если где ошибся, то поправьте, пожалуйста.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В отрыв это и есть ляпки. Чем больше раз дуга прерывается тем больше ванна окисляется и шлак попадает в шов. Окислы и пористость на глаз не увидишь, косвенно можно судить лишь по оттенкам металла. Манах сейчас опять ничо не поймет и будет лыбиться про розовый цвет вконтакте!) Состав и структуру металла технологи также определяют по оттенкам, поливают рагентами и опять смотрят оттенки и микроскопом на отполированном срезе участка детали. Для простых смертных результат пористости можно увидеть по ржавчине разломав старый ржавый шов.
    Заводские швы на трубах ржавеют одновременно с основным металлом. Этого и добиваются от сварщиков которые работают на нефтепроводах.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы путаете.
    В отрыв, это совсем не так как Вы подумали типа чиркнул и пошел покурить.
    В отрыв, это когда не только ванна, но и шлак не успели остыть, а значит сварка идет не поверх шлака, а внутри той самой ванны, но при том, ванна не перегревается.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Интересно, когда начинающие теоретики упорно учат всех, как правильно. Интересно, что будет сказано про вкладывание мертвяка, к примеру. Такие требования, как недопустимость сварки в отрыв, зачистка окончания шва и прочее - на самом деле редки. В большинстве случаев достаточно гораздо более простых приемов и квалификации сварного. Та же тонкостенная профтруба скорее сама сгниет, причем даже необязательно в околошовной зоне, чем по шву.
