Согласование ЛОС с администрацией
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Fpokorp, 08.07.16.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    В Снипе по садоводствам написано, что:
    "Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами охраны природы по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы."
    в СЭС с этим послали сразу далеко, в администрации тоже никто ничего не хочет делать
    Подскажите, кому удавалось согласовать и с какой администрацией?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Fpokorp, Что-то в СП53.13330.2011 я такого не нашел. Будьте добры ссылочку на пункт правил.
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    СНиП 30-02-97_ п 8.7
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    указанный вами снип устарел (1997год)
    актуальная редакция - Свод правил СП 53.13330.2011 - согласований не требует
    8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.
    Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.
    На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1-3 м³ с дальнейшим отводом в пониженное место.
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Однако там же читаем:
    8.6 Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке.
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    п 8,6
    Достаточно часто в постах про септики встречал упоминания заботы о том, чтобы их ЛОС были в последствии приняты комиссиями, администрацией и прочими разрешительными органами.
    Хотелось бы внести ясность в этот вопрос.
    Кто конкретно этим должен заниматься?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ЛОС - локальные очистные сооружения - устанавливаются для предварительной очистки стоков перед сбросом в централизованную канализацию. Актуально для производственных стоков. Там да, и комиссия и все такое.
    При индивидуальных очистных сооружениях, если ПМЖ, то в Разрешении на строительство указывается тип сооружения: септик, АУ или что-то еще. Далее все на застройщике. При согласовании проекта необходимо доказать, что стоки у Вас будут соответствовать требованиям СанПиН. Делается путем предоставления соответствующих сертификатов от фирмы-производителя (как правило имеются).
    В СНТ делает каждый кто во что горазд. Никто ничего не согласовывает. В МО начали проверять очистные путем тыкания палкой в колодцы на предмет наличия дна у септика. Далее пока сведений нет.
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Не нашел в инете указаний, чем отличаются МОС и ЛОС. Думаю, что это не принципиально и не стоит пытаться придираться к словам. Речь идет конечно же о индивидуальной ОС устанавливаемой на собственном участке для очистки бытовых отходов. Этому посвящен и указанный документ СП 53.13330.2011, который называется "Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения."
    Можно купить какой угодно септик или АУ со всеми мыслимыми сертификатами и установить его так, что все говна будут в гости к нам и соседям. С другой стороны можно сделать прекрасную ИОС из песка и цемента самостоятельно. Но судя по п8,6 указанного документа все их нужно согласовывать и для СНТ в том числе. Вот только установленного порядка я нигде не нашел. И по найденным телефонам СЭС в СПб я нигде не нашел понимания.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Давайте называть вещи своими именами. Путаем же людей. Доходит до "септик Топас".
    Ну не согласовывает никто!
    Если хотите Вы будете первый. Заодно и расскажете, как это делается.
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Т. е. получается, что любой сосед может написать в суд телегу исходя из нехороших запахов происходящих с моего участка или не слишком качественной воды в колодце и потребовать сноса несогласованной системы, как несоответствующей руководящим документам.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Написать то он может, но запах пока еще инструментально не измеряется, да и единиц его измерения нет. Т. е. органолептически определяем. Суд не может пришить к делу голое заявление "соседа". Он должен за свой счет вызвать комиссию и провести инструментальные замеры (касательно качества воды в колодце), анализ стоков из очистного сооружения (если сливается типа в канаву) ну и про запах упомянуть. Тогда его претензия может считаться обоснованной.
    На деле в СНТ обычно жалуются председателю, а уж он, как лицо должностное, может потребовать соблюдения санитарных норм из того же СП 53.
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Проблема в том, что сосед и председатель - одно лицо. Именно поэтому хочется обложиться бумажками поболе.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ради интереса: а как у этого лица решен данный вопрос?
  14. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    кардинально - подключением к водоканалу. мне по некоторым соображениям это недоступно
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А где у нас в области в садоводствах центральная канализация?
