1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите выбрать проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nefedev31, 08.07.16.
  1. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Всем доброго дня.
    Планирую строительство дома
    Вот опросник
    1. Белгород
    2. Ленточный фундамент, стены газобетон D500 400мм.штукатурка с обеих сторон, перекрытие по деревянным балкам, чердак холодный, кровля двухскатная металочерепица
    3. Этаж 1, мансарды под сомнением, подвала нет.
    4, Дом на ПМЖ.
    5. Отопление газом. Отдельная котельная обязательно и обязательно она должна быть между ванной и кухней (для экономии при разводке коммуникаций).
    6. Я, Жена, Дочка 1,5 года.
    7. Необходимо 2 спальни не менее 11 кв. м., кухня-гостинная не менее 25 кв. м., котельная, с/у, коридор, тамбур.
    8. -Тамбур отдельный нужен.
    -Кухня гостиная скорее всего совмещена (еще есть доля сомнения)
    -двери спален лучше в коридор подальше от кухни гостиной
    -изолированная грязная зона прихожей не нужна, думаю ее функцию будет выполнять тамбур.
    -личный су и гардеробная при спальне думаю излишество
    -вход в сан. узел главное чтобы его не было видно с дивана гостиной
    -думаю не принципиально
    Дом планируется строить сам и с минимальным бюджетом, поэтому очень важно простое конструктивное исполнение в остальном хотелось получить все что описал с минимумом квадратных метров общей площади.
    И еще момент если появится второй ребенок значит сразу заложить еще одну спальню и дом будет одноэтажным или спроектировать мансарду но пока ее не отделывать.
    Жду ваших советов форумчани.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @nefedev31, добрый день. Посмотрите на польских сайтах, под ваши требования подходят многие проекты. Например, здесь.
    Зачем вам заморачиваться с мансардой для трех спален? Постройте сразу одноэтажник и все.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Участок есть? Стороны света укажите!
  4. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Да участок есть 35 на 40 метров 14 соток. слева сосед справа поле и никого не будет.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Отличный участок!
    рекомендую смотреть трехкомнатные одноэтажники, с кухней и тех. помещениями на север, гостиной на юг и запад.
  6. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Всем большое спасибо за участие в обсуждении. Скорее всего остановлюсь на проекте z7. Удовлетворяет по всем требования. Остается один вопрос что делать с котельной? маловата она. у меня пока только одна мысль объединить с тамбуром а после подачи газа сделать каркасную перегородочку.
    Как z7 разместить по сторонам света?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    проверки у газовщиков регулярные 1-2 раза в год. Увидят вашу перегородочку, отключат газ. Перегородку снести легко, конечно, но вот подключение в порядке общей очереди... Чем отапливать будете?
    Да и по сторонам света он не очень хорошо встает.
    Посмотрите вот такой от @ГенаТверской: Снимокг73.jpg
  8. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Спасибо
    неплохой вариант подумаю на досуге)
