Въезд на участок на пучинистых грунтах
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Andromedovich, 08.07.16.
  1. Andromedovich
    Andromedovich
    Andromedovich
    Добрый день. Ломаю голову, как устроить въезд на участок через дренажную канаву на пучинистом грунте. По регламенту дачного посёлка, основание под трубу углубляется, по дорниту отсыпается щебнем, песком, укладывается мет труба, засыпается песком. Подпорные стенки устраиваются из монолитного железобетона с заглублением основания ниже точки промерзания. Высота канавы 1,2м, ширина 3м. Грунты-глина.
    Мои сомнения: Если под трубу сделать замещение глины- щебнем и песком, то мы получим карман изначально не пучинистого материала (щебень, песок) всегда наполненного водой, что зимой приведёт к его пучению и мет трубу вместе с подпорными стенками постепенно будет выпирать на верх.
    Помогите. Может есть какие то типовые решения этого вопроса?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andromedovich, трубу не надо заглублять, она должна быть немного выше дна канавы. Металлическая труба может быть заменена на пластиковую SN8.
    Полный бред, если в канаве вода, хотя бы на 0.8 метра по осени.
    Непучинистый материал не может пучить, по определению.
  3. Andromedovich
    Andromedovich
    Andromedovich
    "...трубу не надо заглублять, она должна быть немного выше дна канавы. Металлическая труба может быть заменена на пластиковую SN8..."
    Да, это и так понятно, труба должна быть по отметкам, в соответствии с остальными трубами в канаве. Вопрос про подстилающие слои, под трубой. Как сделать, чтобы труба была статична и не "колбасилась" во время замерзания и оттаивания основания (под трубой), если под ней засыпка из, изначально непучинистых материалов, но погруженных в карман из глины, и соответственно залитых водой. Зимой этот карман начинает промерзать, и за счет замерзшей воды, в порах из песка и щебня, образуется лед. Масса из песка и щебня со льдом увеличивается в объеме и начинает подниматься, следовательно поднимает трубу.
    "Полный бред, если в канаве вода, хотя бы на 0.8 метра по осени.."
    Не понял совсем Вашего комментария, поясните пж!
    "Непучинистый материал не может пучить, по определению."
    Я всегда считал, что пучит не сам материал, а вода находящиеся в материале. Щебень и песок находящийся на поверхности, сквозь которого вода ушла, пучить конечно не будет!..., но если тот же щебень и песок, находясь в водяном "кармане" из глины промерзнет зимой, то что он не будет увеличиваться в объеме?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andromedovich, не пучит ни песок, ни щебень, повторяю еще раз.
    Не промерзает вода в канаве до дна. Не может быть слой льда в канаве 50 см.
