Нужно ли ждать усадки брусового дома до монтажа МЧ?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Dreiven, 08.07.16.
  1. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    А вообще возможно ли сделать так крышу, что бы эксплуатировать мансардный этаж дома из бруса сразу, не выжидая умадки?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А утеплитель?
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Ну там и утеплитель поправить можно, если что.
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Далеко не уедет тем более такая крыша 2-3 см всего-то
  5. Сарин
    Сарин
    Сарин
    Троицк
    Чтобы уж если не порвать, то покорёжить всё покрытие МЧ более чем достаточно. Не говорите ерунды.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надеюсь стропила под утеплителем сухие? ;)
  7. Dreiven
    Dreiven
    Dreiven
    Из всего прочитанного я так понял что лучше оставить на 1 год и подождать усадку. Я накрыл рубероидом но его начинает рвать ветром. Так что придется несколько листов перекрывать
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы недавно перешли на стеклоизол. Не тот рубероид, пошел. Даже ГОСтовский
  9. Dreiven
    Dreiven
    Dreiven
    Ну вот с дуру взял и кинул рубероидом вот теперь и думаю в конце сентября класть МЧ или менять на стеклоизол
  10. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Кладите и не парьтесь.
  11. Dreiven
    Dreiven
    Dreiven
    Спасибо. А по поводу утепления крыши. Нужно ли оставлять вент зазор между утеплителем и гидроизоляцией?
  12. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Рубероид точно не годится. Он разрушается. Две крыши старые разбирал из-за протечек, им лет по 10-12. Местами рубероид дырявый, что на одной, что на другой.
    Я так понимаю, что утепление по стропилам. Вентзазора между утеплителем и пленкой быть не должно, утеплитель в таком случае будет работать на 75% (25% в пользу бедных). Поверх утеплителя должна быть не просто гидроизоляция, а диффузионная мембрана.
  13. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    А лучше всего делать временную крышу из Б. У. рекламных Пвх баннеров. У меня тоже был рубероид, прорвало весь за месяц, накрыл крышу банерами, стоит уже год, все отлично. Цена на крышу 145кв.м. ушло 7 т. руб.
  14. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Обязательно контр рейка 4-5 см.
  15. Dreiven
    Dreiven
    Dreiven
    То есть пирог получится такой (если смотреть изнутри дома):
    1. Пароизоляция
    2. Утеплитель между стропилами
    3. Диффузионная мембрана
    4. Контробрешотка 40 на 50 бруски по стропилам поверх мембраны
    5. Обрешотка 25 на 150
    6. МЧ
    Или я что то не так понял?
