Размер обрешетки под монтерей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dkubyak, 08.07.16.
  1. dkubyak
    dkubyak
    dkubyak
    Shadrinsk
    Добрый день. Такой вопрос. Необходимо перекрыть обычную двухскатную крышу металлочерепицей "монтерей". Как известно ширина листа 119 мм., полезная 110 мм. Подскажите пожалуйста,
    1. правильно ли я понимаю, что для 10 листов с полезной площадью 1100 мм. длина доски обрешетки нужно брать 1100+80 мм., т. е. грубо говоря 1200 мм?
    2. При выборе длины стропил стоит ли учитывать длину? Поясню. Если взять два листа стандартной длинны, получается 2950+2950 - 200 (тех. зазор) = 5700 мм. Если я правильно понимаю, длинна стропил будет 5650 мм. А если хочется увеличить свес карниза стоит ли прибавлять к длине стропил значение кратное 350 мм или можно увеличить на сколько хочешь?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @dkubyak, режется он и вдоль и поперек. К чему эти заморочки. Рубанут Вам под длину стропил, если надо. До 6-ти метров рубят. Если не хватит, добавят нужной рядности. А то еще на стадии проектирования придется учитывать размеры кровельного покрытия.
  3. dkubyak
    dkubyak
    dkubyak
    Shadrinsk
    Ага, т. е. по второму вопросу можно не париться, длину они действительно рубят под заказ на заводе. а что по поводу ширины?
    ...и еще вопрос. если взять 10 листов то фронтонные свесы получаются 75 см. по-моему многовато. можно ли уложить листы со сдвигом еще на одну волну, делают так вообще?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @dkubyak, подрезаются крайние листы под размер при необходимости. В принципе и сдвинуть можно, если шаг волны в размер бьет. Не практиковал, но доводилось из обрезков после сложных крыш карты собирать на подсобные. А там сколько получается, столько и перехлестываешь)
  5. dkubyak
    dkubyak
    dkubyak
    Shadrinsk
    А разве ветровая планка ложится не на гребень крайней волны? раз так, то нужно либо более менее сразу прикидывать ширину крыши, либо потом удлиннять горизонтальную часть ветровой планки, нет?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @dkubyak, по-хорошему, размечается и проверяется скат с учетом фронтонных, обрезается обрешетка, бьются лобовые и ветровые. Ветровые выше обрешетки на высоту волны, чтобы удобней монтировать капельник. Стелется м/ч.
