Огромные результаты гидравлических потерь через программу Valtec
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fatal1ty777, 08.07.16.
  1. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Здравствуйте!
    У меня при расчетах в программе Valtec потери получились по гидравлике бешеные. может я что не ввел. магистраль пока две ветки 60 и 40 метров, диаметр внутренний 15 мм трубы. перепад 3 метра (веду трубы в подвала на 1 этаж).
    не пойму что не так, но потери получились 4501596.90 Па на 60 метровом куске, 4038033.78 Па на 40 м куске. Это если в напор переводить сколько подскажите ? я так понял 45 бар и 40 бар. жесть. :faq::faq:
    Фото прикрепил на примере одного контура, второй аналогичный. И я так понял что вводить углы нельзя, а если введу, то потерь еще больше будет!
    Что я не так ввел? парни, хелп!
  2. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Первый раз использую программу..строго не судите
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Убирайте превышение конечной точки над начальной.
    И 0,6 Вт - не маловата нагрузка?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только Валтек насчитает вам ...40 атмосфер.
    С расходом 2 л/сек и скоростью ..10 м/сек :ogo: в трубе 16 мм. внутр. диаметра.
    - 10 м/сек ровно в 6,666 раз превышает максимально допустимую (1,5 м/сек)
    И в 20 раз - скорость "нормальную" (0,5 м/сек) :um::ogo:
    Такой расход (2л/сек) будет нормальным для трубы МП75 ..90.
    И для тепловой мощности под ~ 170 кВт.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Первый скриншот не соответствует второму - как-то подкорректируйте.
  6. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    А у меня же контура идут над котельной которая в подвале, и я взял и прибавил метраж в 3 метра потолка.
    по нагрузке в поиске нашел и применил метод. там и картинка как подобрать нагрузку... https://vse-o-trubah.ru/raschet-diametra-trub-otopleniya :um:
  7. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
  8. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Самое странное, что скорость у меня серым и изменить поле нельзя.
  9. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Вижу, скорость он ставит в зависимости от цифры Объемный расход на участке л/сек. а его я подставил опять же с формулы на сайте который выше указал.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "программами" незнаком. :close:
    - Скорее всего, надо внимательно читать "инструкцию", что? куда? "вставлять" и откуда? "брать".:um::ogo:
    Для такого ..общего "разбирательства"
    - одна из методик гидравлического расчета СО:
    Хромова, Е. М. Системы водяного отопления: учеб. пособие / Е. М. Хромова., – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 116 с. – ISBN Пособие
    .Со стр. 48 - несколько примеров расчета.
  11. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Но как же люди в ней считают без книг. Подскажите где ошибка ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq:
    Подсказать, имхо, могут ..пользователи этой программы. :hello:
    И вряд ли, освоили ее без "подготовки".(?)
    Я же отвечал на один из вопросов:
    (Который и процитировал)
    И что (?) "заставило" программу (или вас?) расход в 2 л/сек "вставлять" в трубу 16 мм. прохода (25ПП) :ogo:
  13. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Попробуйте использовать другую программу. Сравните по итогу результаты.
  14. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Вот жду может кто откликнется:) по идее показатели то у всех программ одни..у меня сшитый полиэтилен 20. проход думаю 15 мм. это основная магистраль. а подводы к батареям 16 сшитик.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Система отопления замкнута, подъем теплоносителя компенсируется его спуском в обратном трубопроводе, и то, если не учитывать разную плотность теплоносителя на подаче и обратке. Поэтому здесь превышение уровней учитывать не надо.
    Покажите, как считали расход (с конкретными цифрами)
