Переделать дренажный насос NFS - 750
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем геннадий иванов, 08.07.16.
  1. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Подарили насос погружной дренажный NFS - 750 ПРИМА для сильно загрязненных (с включением до 35мм) и фекальных жидкостей. Возникли проблемы. При его работе в разъеме насоса хлещет вода, подтянуть винты нет возможности, какие - то другие винты стоят с тремя гранями. Откачка воды, даже в ручном верхнем положение поплавка, происходит до уровня 8 - 10 см., (испытание проводил в большой емкости) а мне нужно откачивать воду до уровня 5 - 10 мм. Вопрос: будет ли откачивать насос воду, если я укорочу опоры насоса и сделаю щель до раструба для засасывания воды 5 - 8 мм, а в заводском исполнение это расстояние 25 мм. Откачку воды я буду производить с бетонной поверхности, где скапливается вода во время весеннего паводка.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Фото насоса и особенно опор.
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Стоит ли так заморачиваться? Купите дренажник, чтобы откачивал до 5-10 мм. Есть даже модели до 1 мм качают. Например Karcher.
  4. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Долго не отвечал, сам искал решение. Второй насос, конечно, не стал покупать, так можно все в двойном экземпляре приобретать. Выход такой, удлинил всасывающий патрубок насоса (вставил такого же диаметра пластиковую катушку), уменьшив таким образом щель всасывания, и теперь насос стал откачивать воду до уровня 5 - 8мм. Теперь можно откачивать воду как с водоема, так и с лужи!
  5. Eev59
    Eev59
    Eev59
    Пермь
    Такая же проблема. Необходимо уменьшить глубину всасывания с бетонной поверхности. Насос похожий. Фото можно вашего кольца?
