Падение давления в процессе полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Hell22, 07.07.16.
  1. Hell22
    Hell22
    Hell22
    Добрый вечер, друзья! Поливу 2 месяца. Примерно неделю назад проявилась проблема. В процессе работы полива в автоматическом режиме 3 зоны работают нормально, 4 и 5 же льют очень слабо. При включении в ручном режиме давление в этих зонах в норме. Пробовал на автоматике открыть вручную клапана 4 и 5 зон, а так же 1,2 и 3 без изменений. Скорее всего проблема в падении давления, но не пойму причину. Может у кого то было такое. Кратко о системе: 5 зон, оборудование Hunter, насос и блок контроля потока Espa, воды точно хватает (при поливе емкости почти полные). Помогите разобраться, буду рад любым советам. Спасибо!
  2. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    ДД при включение зоны 4 и 5 какое давление автоматика на насосе выдает.
  3. Hell22
    Hell22
    Hell22
    4 бар как и на других зонах.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Может с фильтром что? Фильтр общий или по зонам?
  5. Hell22
    Hell22
    Hell22
    Фильтр стоит на заполнение емкости. Суть в том что в автоматическом режиме после нормальной работы части зон давление падает. но когда в ручном режиме включаешь почти сразу же, все нормально работает. И еще, падение давления происходит при переключении зон а не во время работы какой-либо зоны.
  6. Andrew_163
    Andrew_163
    Andrew_163
    Что в автоматическом режиме, что при включении в ручную разницы в работе системы нету. Не может быть разного давления.
    А так либо фильтры забились (если ротаторы), либо утечка на линии.
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Может одновременно 2 зоны включены?
