Частичное утепление кровли - нужны советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Igor Lyu, 07.07.16.
  1. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    Доброго времени суток!
    Много изучал информации на этом форуме по поводу строительства крыши. На многие вопросы получил ответы. На данный момент в голове сложилось представление о конструктиве будущей крыши. Ниже опишу подробно как собираюсь все сделать. И забегая вперед скажу, что нужна конструктивная критика - можно ли так делать или все таки стоит пересмотреть отдельные строительные решения.
    Устройство крыши:
    1. Крышу над жилыми помещениями планирую утеплять. Пирог стандартный (прикладываю к сообщению). Над утеплителем будет супердиффузионная мембрана. В качестве конкретного производителя буду выбирать из Ютавек 115 (можно 135 и более), Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff. Посмотрим что удастся найти в регионе. По цене они примерно одинаковые. Сам больше склоняюсь к последнему варианту.
    2. В качестве пароизоляции будет либо Ютафол Н110, либо Изоспан D.
    3. Крыша над гаражом утепляться не будет. Соответственно из пирога убирается утеплитель и вместо мембраны будет гидроизоляционная пленка - здесь так же решил остановится на Изоспан D (по отзывам и описаниям вроде бы подходит).
    4. Материал кровли - металлочерепица.
    5. Утеплитель - минеральная вата, 20см.
    5. Фронтоны и карнизы будут подшиваться вентилируемыми софитами.
    Прошу ответить на следующие вопросы:
    1. Правильно ли выбраны материалы и описана сама технология устройства крыши?
    2. Нужно ли утеплять фронтонные и карнизные свесы? Не нашел ответ на этот вопрос.
    3. На картинке указан потолок мансардного этажа. Треугольник над перекрытием - нежилое помещение. Никак не могу определиться как лучше сделать утепление - либо утеплить полностью под конек (и потом еще отдельно утеплить потолок мансарды), либо утеплить по потолку мансардного этажа? Сам больше склоняюсь к первому варианту. Во втором варианте смущает шум дождя по металлочерепице над жилыми помещениями - возможно он будет слышен даже через утепленный потолок.
    Крышу будет делать строительная бригада. На днях буду встречаться с ними для обсуждения деталей. Хочу подготовится перед встречей.
    Заранее всем благодарен за ответы!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Igor Lyu,
    1. Какую ленту для проклеивания полотен пароизоляции на стыках и напусках планируете использовать?
    По вопросам:
    1. Не увидел описания вентзазора. Будет ли использован аэроэлемент?
    2. Лучше утеплить по потолку мансардного этажа и сделать холодный чердак + слуховые окна
    3. Утеплять свесы не нужно
    4. На первом рисунке схема немного не ваша - там есть маленький контрбрус под ГПИ, ход воздуха показан неверно. Для того, чтобы воздух двигался "вдоль конька" - сделайте разряженную контробрешетку (например с зазором в 5 см)
  3. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    По поводу ленты для проклейки пароизоляции еще не думал. Общался сегодня с консультантом по пленкам - говорит, что любой двухсторонний скотч подойдет. Люди пишут про Викар или Абрис. Когда буду закупать материал, тогда задумаюсь.
    Теперь по поводу комментариев и дополнительные вопросы:
    1. Да, действительно, ход воздуха показан не верно. Планирую для вентиляции контробрешетку бруском 50/50. Аэроэлемент использоваться не будет.
    2. Если утеплять по потолку мансардного этажа, то как быть с мембраной? На холодном чердаке под металлочерепицу положить обычную гидроизоляционную пленку (типа Изоспан D) и получается, что мембрану нужно будет уложить частично на боковые наклонные поверхности кровли и потолок. Правильно?
    3. Советуют перед креплением контробрешетки поверх мембраны вдоль стропил проклеить специальную уплотнительную ленту. И получается, что этот уплотнитель "обвалакивает" саморез и создает изоляцию. Нужно ли так делать?
    4. Был сегодня в нескольких магазинах - все продавцы как один говорят, что за пароизоляционную (гидроизоляционная) пленку нет смысла переплачивать. Можно взять самый дешевый вариант типа Изоспан D (B). Так ли это?
    Хочется услышать еще мнения по поводу способа утепления - только по потолку или делать теплой всю крышу?
    Спасибо!
