Утепление мансарды и фронтонов
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем nikolas2308, 07.07.16.
  1. nikolas2308
    nikolas2308
    nikolas2308
    Подскажите пожалуйста, имеется мансарда, двускатная крыша внутри которой "п" образное помещение, стены, потолок и фронтоны оббиты дюймовкой имеются щели между досками. Фронтоны с внешней стороны (со стороны улицы) отделаны сайдингом без вен. зазора, то есть на прямую к дюймовке. Как же мне правильно утеплить все это дело так что б не сгнило и не развалилось. План такой:
    1. Фронтоны-влаго-ветрозащита, базальтовые плиты 150-200мм, паро изоляция, дюймовка, фанера 6-9мм, гипсокартон.
    2. Стены и потолок- смотреть пункт 1.
    3. Перекрытие между первым и вторым этажом (пол, потолок) фанера 15мм дюймовка, ветрозащита, базальтовые плиты 100мм (в качестве звукоизоляционного слоя), ветрозащита, черновой пол, фанера или гипсокартон.
  2. Grandar_Harp
    Grandar_Harp
    Grandar_Harp
    Ну а в чем вопрос то? План твой нормальный и имеет право на жизнь, ошибок не вижу. Разве что базальтовую вату поменять на обычную минвату. У меня с базальтом есть при работе некоторые неудобства в плане сильной пыльности и его хрупкости, края обламываются не ровно. Аналогично по качеству и эколгической безопасности есть сейчас коричневая минвата, поищи в зеленой упаковке, немецкая.
