1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Замена шланга от насоса к гидроаккумулятору
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dekagon, 07.07.16.
  1. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    После трех лет работы насосной станции, пришло время сделать небольшое ТО)
    Расстроило меня вот это явление:
    Шланг, через который к системе подключено реле давления и гидроаккумулятор, весь покрылся ржавчиной, абсолютно весь. :)
    Причиной тому конденсат, возникающий от разницы температур воды и окружающей среды.
    Решил попробовать избавиться от этого недостатка, путем замены шланга на ПНД трубу.
    Шланг у меня оказался с полдюймовыми резьбами, внутренней с одной стороны и внешней с другой.
    Купил аналогичные переходы на ПНД ф 20 мм и один угол 90 гр.
    Самым сложным было открутить шланг от насоса.
    Зацепить нормально ключ мешает выступ на насосе и бак гидроаккумулятора.
    Пришлось отогнуть двигатель от бака, подложив между ними фитинг:
    Еще одна сложность - миниатюрность соединения. Пришлось повозиться, что бы корректно вставить трубы в фитинги и их зажать.
    Получилось не очень ровно, но надеюсь более надежно чем ржавеющий шланг:):
    В планах замена реле давления, которое тоже начинает пошаливать...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Dekagon, чуток проще было бы сделать из полипропилена с разъемными муфтами. Чуть дороже, немного сложнее сама пайка, зато проще подключение/отключение.
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    А еще проще - поставить подводку гигант (это то, что у Вас изначально было - возможно, с длиной бы не угадали) и облить ее вд-40. и/или обернуть в трубную изоляцию.
    и конденсат - обычно признак плохой вентиляции, у других стоит годами и ничего не ржавеет.
  4. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Спасибо за советы! Можно и так и эдак! :)
    Вообще давно бьётся мысль о большом гидроаккумуляторе (литров на 100) + установка фильтра грубой очистки до насоса. А это потребует некоторых переделок. :)
    Но только к шлангам (или подводкам) у меня доверия нет.
    Два раза, только какое-то чудо спасало меня от потопа по причине свища в этих элементах.
    Поэтому, где можно, стараюсь их исключать из эксплуатации.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот здесь как раз удобнее будет применить ПНД.
    Только косой/прямой сетчатый. Да и то, не забывать проверять. Установка магистрального приведет к появлению проблем.
  6. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    У меня уже стоит ВВ 10" в доме на входе. Из скважины вода очень качественная, единственное что расстраивает - тянет с собой мелкий песок. С ним и борюсь. Весьма успешно кстати.
    А про какие проблемы Вы говорите?
