1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Сабж для долива воды в бассейн через штатный фильтр
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Dekagon, 07.07.16.
  1. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Периодически приходится добирать воды в наполненный бассейн.
    Уровень падает от обратной промывки песочного фильтра, испарения, плесканий и т. д.
    Нет, нет, да и надо добавить)
    Казалось бы, кинул шланг - делов то на копейку!)
    Ан нет!)
    Наша перфекционистская сущность, без слез на такой способ набора воды смотреть не может)
    Во первых, шланг (он у меня из недорогих) заламывается в месте перегиба.
    Во вторых норовит выпрыгнуть из бассейна!
    И вот решил я изготовить из ПНД ф20 станционарную набиралку, лишенную этих недостатков.
    Конечно писать об ней бы и не стоило, если б не повела меня изобретательская муза дальше...
    А именно, захотелось мне, что бы добавляемая вода не просто в чашу наливалась,
    А сперва проходила сквозь штатный песчаный фильтр (у меня INTEX бассейн в комплекте с песчаным фильтром и скимером).
    Аргументировал для себя я такой апгрейт двумя причинами:
    1. Подаваемая вода будет сразу проходить очистку. (А то у меня из скважины вода с небольшим кол-вом песка идет)
    2. Подаваемая вода (она из скважины низкой температуры) проходя через систему фильтрации (а в будущем возможно через солнечный коллектор) повышает свою температуру, и возвращается в бассейн уже подогретой.
    Соединить напрямую подачу воды из скважины со входом фильтровальной станции нельзя. Производительность у насосов вряд ли окажется одинаковой. Поэтому я решил использовать штатный скимер, добавив туда одну деталь, которая забирает преимущественно добавляемую воду, а существующую разность в производительности насосов, компенсирует за счет воды в чаше.
    Эта деталь - отрезок канализационной пластиковой трубы ф50 мм.
    Вот собственно сабж из двух частей (ПНД колено + стакан ф50 мм)
    Стакан из трубы ф50 мм вставляем в скиммер, предварительно вынув оттуда сетчатое ведерко.
    Вставляем ее в центральное углубление. Она туда плотно заходит. Дополнительной фиксации не требуется. Естественно, его верхний край должен быть под водой. Его задача позиционировать подающую трубу к месту забора воды в насос.
    Собственно и все!)
    Все гениальное просто)
    Теперь:
    Шланг не перегибается и не выскакивает, Вода фильтруется и нагревается.
    Я довольный)
  2. btr
    btr
    btr
    Я скиммер вообще снял, басс постоянно пленкой накрыт, а все что тонет подбирает "желтый" пылесос.
    А поизводительность подачи воды из скважены сильно больше производительности песочника, или что там у вас? Я спокойно подавал воду на вход с дренажника, приблизительно одной производительности, штатный насос фильтра при этом не включал.
  3. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Скважины и насосы у всех разные. Можно воду из других источников набирать... Водопровод например.
    Моё устройство, претендующее на нобелевскую премию, эти нюансы нивелирует)
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня в скиммере просто поплавок унитазный стоит, уровень воды всегда один, а если дожди лишняя вода сливается в переливное отверстие. Когда был бублик хотел врезать тройник в шланг, но не успел, поменял басс.
  5. btr
    btr
    btr
    Тогда уж в вашем случае можно было просто шланг со скимера снять и туда поместить конец ПНД, хотя хозяин - барин, кому как удобнее...
  6. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Друзья, сей САБЖ родился в творческом порыве)
    конечно, кто как хочет так и набирает воду!)
    Усовершенствовать его и обсуждать смысла пожалуй нет.
    Можно при наличии обрезков нужных труб тупо повторить.
    А можно и не повторять)
    Надеюсь, был полезен:|:
  7. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    1 раз вокруг стойки пускаю шланг, ничего не перегибается, никуда не выскакивает)
