Печь для гаража из газового баллона 60 литров
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем SergeiSS_NN, 07.07.16.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Прошедшей зимой сделал себе печку в гараж. Давно хотел. А тут повод появился - купил сварку, надо ж было на чем-то тренироваться :) Ну да, сначала в гаражные ворота потыкал электродом. Затем сделал из разборного мангала неразборный.
    Но хотелось что-то более монументальное и более полезное. Подумал-подумал, посмотрел на ю-тубе разные видео и приступил. Все размеры были сделаны "на глазом" и исходя из здравого смысла. Работал 2 месяца, по выходным и не каждые выходные. Не торопясь, "со вкусом" :)
    Итак, был куплен бэушный газовый баллон на 60 литров. Открутил кран, залил воду, отрезал верх по уровню чуть выше сварочного шва.
    Вырезал 2 перегородки из дна железной бочки, чтобы печь была не "прямоточная".
    Нарисовал дверцу, вырезал кусочек и сразу же приварил петли. Решил, что этот вариант будет лучше, чем потом пытаться ровно выставить.
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Вварил перегородки (как их правильно назвать?)
    Тут уже целый комплекс действий сделан: вырезана дверка, приварены опоры под колосник, вырезана дыра внизу (для выборки золы, будет закрыта крышкой), приварены ноги. Ноги сделаны из 2-х корпусов старых амортизаторов и от реактивной тяги (в гараже много всякого ненужного хлама есть :)).
    То же самое, вид с другого ракурса.
    А это колосник, вырезанный из такой же бочки, что и перегородки. Состоит из 2-х частей, чтобы его можно было легко вынимать и ставить на место.
    Дверка "доведена до ума": из той же бочки вырезал полосы, которые наварил снаружи по всему периметру дверки, на саму дверку. Совсем плотного прилегания к корпусу печки не получилось, ну да и ладно, эти щели участвуют в подаче воздуха в зону горения.
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Стоять печка будет в этом углу. Из которого весь хлам надо убрать куда-то. Тут единственное место, где можно вывести трубу наружу, не дырявя потолок. Потому что тут есть вентиляционное отверстие, закрытое положенным на бок красным пустотелым кирпичом.
    Приварил на место нижнюю крышку (вид снизу на перевернутую печку).
    Позднее сделал из гайки "барашковую гайку". Стало намного удобнее крутить. Потому что не надо лазить с ключами под печку.
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну и пришла пора делать трубу. Для этой цели я купил по дешевке б/у водопроводные трубы с наружным диаметром, если мне не изменяет мой склероз, 83 мм. Стенка у них около 3 мм. Труба тяжелая, зараза! Но зато не прогорит.
    Вырезал отверстие под трубу. К этому времени верхняя часть баллона была уже приварена на место. Дырку в центре (где был кран баллона) я заварил, использовав для этой цели кусок этого же баллона. Из той части, что была вырезана внизу для выборки золы. Проварил и изнутри, и снаружи, еще до того, как приваривать на место верхнюю часть уже даже печи, а не баллона.
    Из бочки были вырезаны детали для зонтика трубы и сварены воедино.
    У читающих эту тему наверняка возник вопрос: как же я сделал трубу, как она выходит из гаража и т. д. и т. п... Труба состоит из 3-х частей. Первая приварена к печке. Вторая - вертикальная от печки. Третья - выход из гаража и вертикальная часть снаружи.
    Все 3 части стыкуются без сварки! Я специально это сделал, чтобы в случае необходимости трубу можно было разобрать "голыми руками" за 3 минуты. Для реализации использовал еще одну трубу, в которую основная входит с небольшим зазором.
    Выглядит это так. Сначала приварил поперечную трубу, на нее переходное кольцо большего диаметра. При вставке одной трубы в другую они не совсем герметично стыкуются, но зазор на самом деле очень маленький. На фото показан нижний стыковочный узел.
    То же самое сделано сверху. И да - там специально "криво" приварено переходное кольцо, чтобы нижняя труба отходила от стены!
    Общий вид печки, установленной на своем месте. Под печкой - крышка от бочки; всю её на запчасти разобрал :) И еще кирпичи снизу. Это всё на тот случай, что могут угольки вылетать, а пол в гараже деревянный.
    Вид на печку с другого ракурса. Видно как нижний стыковочный узел, так и дополнительный вход в трубу. Я планирую к нему подцепить вытяжку из подпола, т. к. сейчас она наружу не выходит, а только в помещение гаража. Ну и снизу трубу можно будет чистить после того, как её снимешь. Оба этих отверстия сейчас закрыты чем-то негорючим, типа минеральной ваты.
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Пара слов про наружную часть трубы.
    Она сварена из 3-х основных частей, с поворотом 2*45 градусов. Приделана к стене гаража в нескольких точках. В том числе приварена к уголку, являющемуся частью ворот.
    Зонтик на своем рабочем месте. Я его покрасил перед постановкой на место. А затем раза 3 сильно помял, потому что труба тяжелая и я её ронял. Но если не присматриваться и не знать эти "интимные подробности", то очень даже неплохо смотрится - когда с расстояния смотришь :)
    Во время установки трубы пришлось использовать приспособы, изобретаемые по ходу дела. И все равно пришлось вызывать на помощь старшего сына, т. к. один не смог поднять трубу и одновременно попасть анкерами в дырки на угольнике и на стене.
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Наконец-то! Наконец-то то, ради чего печь делалась! Первая топка.
    А видео сего действа можно посмотреть на ю-тубе
    Думаете, что это всё? Нет, не совсем :) Для улучшения теплосъема были приварены дополнительные железяки. Взял ту же трубу 83 мм, распилил вдоль на 2 части и приварил несколько таких кусков. Вот что получилось в итоге:
    Окончательный вариант печки греет неплохо, тяга неплохая. Правда, если открыть дверцу, то может появиться обратная тяга. Особенно когда печка еще холодная. Но это не критично - нефиг её открывать просто так.
    Когда же дверца прикрыта не до конца, то через небольшую щель очень хорошо поступает воздух. Отдельную воздухоподачу я не делал, хотя планы есть. Что-то типа куска трубы (ту же 83 мм возьму), в которой стоит поворотная заслонка. Но это потом как-нибудь. Когда зимой скучно будет. А пока так пусть работает.
    Если есть вопросы - вэлкам!
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    И вот еще фотки нашел. Как я делал врезки трубы в трубу. Сначала нарисовал на бумаге и вырезал лекала. С которых переносил линию реза на трубу несмываемым маркером.
    Вот на основе этой штуковины и делал лекала. То есть не рассчитывал каждую точку, а просто брал ее с этого промежуточного чертежа.
    Видел в интернете, как "на глазок" режут трубы для врезка. И получают зазоры 2-3 см на такой трубе. У меня с лекалами тоже не идеально получалось, но хотя бы зазоры были не больше 5-6 мм. Их заварить легко и просто. Потом обрабатывал болгаркой и получался вообще очень красивый шов.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всё зачётно. Только срок жизни элементов, изготовленных из бочки, будет существенно короче срока жизни самого корпуса. Или бочка какая-то необычная? Просто колосники из чугуна с вертикальными ребрами и то выгнуть может температурой.
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    По ходу дела разошелся и сделал еще кое-что. Дело в том, что при покупке труб купил еще и профиль 20х40. Типа того, что он немного бракованный, есть повреждения в отдельных местах. Этот брак для меня не важен совсем, так как я все равно резал профиль на небольшие куски. Но зато дешево, как мне кажется :) 6 метров по 330 рублей, если правильно помню. Взял сразу несколько штук.
    Сделал из этого профиля столик небольшой и кронштейны для брусьев/профилей, чтобы они на полу под ногами не валялись. Да, местами недообработал болгаркой, остались некрасивые сварочные швы. И конструкция, может быть, не идеально. Но у стола плоскости ровные, ножки строго перпендикуляры поверхности :) Кронштейны прекрасно держат всё, что я на них положил. Кстати говоря, к кронштейнам приварены уголки с дырками, через которые они анкерами крепятся к стене.
    Стол.
    Кронштейны
    А это вот я за работой (когда еще печку делал)
    Вобщем-то, поставленная цель достигнута на 125%: сделал печку, а к ней в придачу еще стол и стеллаж/кронштейны. Более-менее понял, как варить металл разной толщины, в разных комбинациях: толстый к толстому, толстый к тонкому, тонкий к тонкому.
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Колосник, как я уже говорил, состоит из 2-х частей и вынимается из печки за 2 секунды. Поэтому, если ему поплохеет, то его можно заменить :) Да, я хотел сварить колосник из тонкой арматуры, но её ж найти надо. Поэтому сделал из того, что было под рукой и с возможностью быстрой замены.
    Что касается дымовых перегородок, то им, я думаю, ничего не будет. Я эту бочку сначала обжигал газовой горелкой, т. к. она из-под какой-то химии (один из компонентов для производства композитной арматуры; купил бочки тоже по дешевке). Так там с краской ничего не случилось. Совсем.
    Только когда вваривал эти перегородки, краска на них облетела вблизи сварочного шва. Но там, ясно дело, температура намного выше, чем у газовой горелки.
