Стратегия развития перенаселенного пруда 6 га
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Mohito-Max, 07.07.16.
  1. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Тогда:
    Значение стремиться к "0"
    Вот в частности сейчас днем температура около 37-38 градусов. Примерно неделю назад перелив воды через канал остановился...
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Точно так же происходит и в феврале?...
  3. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    В феврале начинаеться перелив когда еще лед стоит.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, да!... В феврале, это у нас...
  5. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Всем привет! Пришло время оживить тему.
    Подскажите как решить проблему с обловом.
    При ловле неводом (3 затяга) попадается только толстолоб (По 400-800 кг за раз)
    Не принимая во внимание 1-2 ведро карасей каждый из 3-х раз, 1 Б. Амура на 3 кг и 2-х щук по 2 кг.
    Почему не попадаются карпы? Коих должно быть ооочень много (разных размеров) и прочая рыба.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Что б поймать карпа нижняя подбора должна идти очень плотно по дну... Возможно вы быстро тяните, или дно имеет крутой рельеф и карп просто уходит под нижней подборой (это одна из версий)
  7. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Да, в целом теорию с "теорией" неводного лова знаком.
    Но как на практике реализовать максимальное прилегание подборы ко дну не знаю.
    Может тянуть нужно за верхнюю подбору, чтоб она шла впереди, а нижняя будет волочиться по дну...
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    1) Увеличить кол. грузов (но увеличится тяговое усилие) 2) уменьшить скорость притонения (но не в коем случае не останавливать!) 3) Убрать несколько балбер...
    Все это вместе или (и) по отдельности.
    Нет! можно порвать невод!
    А вы тони заранее подготовили?
  9. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Подготовили это - расчистили? Тогда -да!
    Правда думаю стоит отметить, что замет проводился все 3 раза одинаково, и притонение было в одну точку. - один из редких участков где прибрежная часть более менее пологая...
  10. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Что такое "балбер"?
  11. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Карп ложится боком. Тянуть нужно начиная из разных точек, лучше с глубокого на мель. После 3-4 тони- пойдёт,если дно чистое и более менее ровное. И ещё, низ надо на выходе умело стягивать. Удачи! :hello:
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Поплавок как на сети, так и на бреднях, неводах...
    Обычно на ложе тони делают планировку что б без кочек и овражков...
    Вы там рыбу то, кормили?
  13. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Планирование ложа не возможно - водоем не спускной.
    А по поводу кормления, да рыбу кормили с использованием кормовых столиков и полосой вдоль прибрежного камыша (как раз в районе притонения невода).
    А как этот вопрос связан с обловом?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Есть способ!...
    Локальная концентрация рыбы в определенный период!...
  15. Mohito-Max
    Mohito-Max
    Mohito-Max
    Теперь я понял о чем вы! Но думаю этот прием не получиться использовать в этом сезоне, ведь карп уже не питается. Первая тоня была 24.11. Наверное больше был расчет на то, что рыба сконцентрировалась на зимовальных ямах, при этом находиться в малоподвижном состоянии.
    Но видимо, что-то упустили из виду.
    Погода у нас стоит совсем не зимняя. Льда пока нет. По прогнозам - ближайшая неделя будет со среднесуточным "+". Есть желание где-то в промежутках между празднованиями НГ выкроить день чтоб еще разок затянуть невод. (Если конечно удасться людей организовать)
