1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проточный электрокотел Эван 12 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем id15373783, 07.07.16.
  1. id15373783
    id15373783
    id15373783
    Кто сталкивался с таким котлом 3BlqX8NeCqM.jpg ? В общем разобрать я его разобрал, а вот собрать обратно не получается, все провода поперепутал Rk-ZAVH1INQ.jpg . Ввод и вывод 380 знаю куда и откуда) Если у кого такой есть, пришлите фото или объясните куда какой провод должен идти.
  2. drezna
    drezna
    drezna
    Схема http://evan.teplo-as.ru/catalogue/vodonagrevatel_protochniy_evan_epvn_econom_12/
    1. Три фазы пришли на контактор, с одной фазы на питание блока управления + ноль;
    2. три фазы вышли с контактора на тены;
    3. два провода на "включение" контактора;
    4. два провода на датчик аварийный "перегрев";
    5. если регулируется котловая вода + два провода на датчик температуры.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Регулировка температур осуществляется подстрочником на печатной плате.
    А правильное название - проточный водонагреватель.
