Дренажные канавы вокруг участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем SlimPraddd, 07.07.16.
  1. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
    Всем привет! Имеется участок 11 соток. Решили приподнять его не много ПГСом на 30 см. Под ним Геотекстиль что бы пгс не уходил в глину. Сразу отвечу - Сажать не чего не будем, плодородка не нужна. По итогу отсыпали везде кроме как под будущим домом, так как решили, что будет плита, а значит котлован и придется выгребать все, что засыпали.
    Раньше по участку застаивалась вода, теперь почти нет. Почва под отсыпкой то ли глина, то ли суглинок. На фото Вам будет лучше видно.
    Там где не отсыпали застаивается вода до сих пор. У участка только одна канава, при въезде. Так вот я подумал а не будет ли лишнем прорыть две канавы вдоль длинных границ участка с уклоном в основную? Поможет ли это действие что бы подсушить участок? Да и в дальнейшем при дренаже фундамента ведь воду нужно будет куда то уводить.
    Все фото представлены.
  2. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
    Добавлю, что фото колодца соседа. колодец в 1 метре от участка. Будет ли вода из почвы уходить доп канаву?
  3. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
    Не нашел где редактировать посты по этому добавлю. Фото сделаны после обильных постоянных дождей сроком 1-2 дня
  4. еван
    еван
    еван
    @SlimPraddd, Подсыпка ПГС ом работает только когда:
    - есть уклон по подстилающему суглинку, глине в сторону канавы, оврага ...
    - подстилающий грунт водопроницаем
    Канавы есть смысл делать только с нагорной (высокой) стороны. Это, что бы избавить себя от транзитной воды поступающей от соседей при таянии и ливнях. Возможно вы насыпью создали подпор для поверхностного стока - тогда обводная канава нужна. Всё решает геодезия. Не видно рельефа. И помнить, что вода течет не по геодезическим уклонам дна, а по гидравлическим уклонам уреза воды.
    По насыпям обязательно выдерживать уклон на канаву от 0.01.
  5. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
    Как раз вы правы вся вода у меня из-за того, что через соседский участок транзитом вода идёт от его соседа который не слабо отсыпался. И вода стоит только с его границей. Наклон участка есть но не большой в сторону канавы основной.
  6. SlimPraddd
    SlimPraddd
    SlimPraddd
    По итогу заказал миниэксковатор, и за пару часов были вырыты канавы, воды стало меньше скапливаться на участке.
