1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из Б/У фбс блоков - оцените работу
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем surion, 07.07.16.
  1. surion
    surion
    surion
    Здравствуйте!
    Один мой родственник строит одноэтажный дом, с цокольным этажом. Я помогаю финансово, но в строительном процессе не участвую. Дом строится напродажу, и мы стараемся сэкономить там, где можно, но без ущерба качеству дома.
    Фундамент почти завершен, и если честно увидев фотографии стройки, я ужаснулся. Подскажите, нормально ли то что делает бригада? Долговечна ли будет конструкция?
    Котлован выкопан на глубине 1 метра. Под блоками залит армопояс (ширина 60 см, глубина 40см). Залит прямо в землю, так как грунт очень твёрдый,глинистый и его требовалось бить киркой в некоторых местах.
    Над последним рядом блоков будет выложен кирпич, о посередине между кирпичами останется промежуток для того что бы залить ещё один армопояс.
    Большое спасибо! 2.jpeg 54.jpeg 432 (2).jpeg 21233.jpeg asd.jpeg d3.jpeg d333.jpeg 2.jpeg 54.jpeg 432 (2).jpeg 21233.jpeg asd.jpeg d3.jpeg d333.jpeg WhatsApp-Image-20160707.jpeg
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На первый взгляд - под демонтаж.
  3. surion
    surion
    surion
    На первый мой взгляд - тоже. Но если приглядеться, никак не спасти? Я не строитель сам (поэтому и не строю этот дом), поэтому и родственнику сказать не смогу толком, в чём проблема. А сказать что у всего этого творения вид убогий - это не аргумент, он то считает что всё в норме. Типа швы подмажем, снаружи изоляцией обкрасим, подровняем и можно хоть пять этажей сверху ставить.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Жесть...
    Долговечна была предыдущая конструкция - донор.
    Больше ничего не скажу
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Из дневника умного юноши."Наш выпускной класс в четверг водили на экскурсию на кондитерскую фабрику- Я больше никогда не буду есть пирожков и булочек с повидлом! В пятницу на колбасную фабрику- Я никогда не буду есть фабричную колбасу! Нет! В субботу идут на ликероводочный завод- Я уж лучше не пойду на всякий случай."
    Сапиенти сат.
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Подпишусь на тему, интересно будет послушать ответы более-менее опытных строителей.
    Я бы так оценил, что развалится нафиг под хорошей нагрузкой. Например, если этот один этаж будет из кирпичей, т. е. достаточно тяжелый.
  7. stanles
    stanles
    stanles
    Пустоты заделывать кирпичной кладкой- это тупизм. Надо было монолитить. А на продажу сойдет...
  8. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Фундамент конечно выглядит убого, но оснований к тому что он просто так развалится не вижу. Разве что от бокового морозно печени блоки промнутся вовнутрь, но это решаемые вопрос.
    Армопояс сверху залейте марочным бетоном с добросовестным армированием.
    Самое печальное, что монолитная лента встала бы ничуть не дороже, а при продаже у покупателя вопросов бы возникло куда меньше.
    Но себе бы я такое не построил никогда...
  9. surion
    surion
    surion
    Спасибо за ответы!
    Разбирать уже не будем, вроде как стоит крепко.
    Добавляю пару свежих фото для обсуждения/критики.
  10. stanles
    stanles
    stanles
    Кирпич впитывает влагу, а та, конденсируясь и замерзая, разрушает его изнутри. И здесь следует предостеречь от грубой ошибки тех, кто полагает, что кирпичной коробке строящегося дома полезно провести зиму без отделки. Весьма вероятно, что в результате атмосферных воздействий, на которые кирпич в принципе не рассчитан, он начнет крошиться. Ведь в условиях нормальной эксплуатации здания кирпич прогревается изнутри дома, а с внешней стороны он защищен либо штукатуркой, либо каким-то иным облицовочным материалом (хотя бы тем же облицовочным кирпичом, у которого показатель водопоглощения ниже, а морозостойкость - выше). Поэтому если в силу каких-либо обстоятельств необходимо приостановить стройку на зимний период, стены - с целью их сохранения - обкладываются утеплителем. Разумеется, в этом случае необходима также защита от атмосферных осадков. Последнее будет далеко не лишним и на протяжении всего периода строительства.
    Защита кирпичного здания от атмосферных осадков - мера, помогающая предотвратить и такое разрушительное явление, как высолы. Белесоватые размывы на кирпичных фасадах образуются в результате намокания кирпича с последующим его высыханием. Выступающие на поверхность соли содержатся как в богатых ими кембрийских глинах, так и в строительных растворах, причем в последнем случае использование в зимнее время специальных добавок, сдерживающих замерзание раствора, увеличивает вероятность появления высолов. Высолы не только портят внешний вид здания - штукатурка с пораженных ими поверхностей сходит так же легко, как и красочный слой. Существует мнение, что некоторые соли, накапливаясь внутри кирпича в виде постоянно растущих кристаллов, способны разрушить также и саму кирпичную кладку. В случае с силикатным кирпичом такой «пятой колонной» могут выступить частицы негашеной извести, которые под воздействием влаги разбухают и «взрываются», образуя, в лучшем случае, лунки и щербины на кирпичной поверхности.
    Одним из средств, помогающих защитить кирпич от избыточного увлажнения, является обработка его гидрофобными составами - технология, достаточно редко применяемая в отечественной строительной практике. В этой ситуации самый простой и эффективный способ сохранить «здоровье» кирпичной кладке — укрывать ее в процессе строительства водонепроницаемыми материалами и не дать кирпичу «уйти под снег».
