РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, хотел привести в порядок холодный чердак срубового дома (6 х 9) - закрыть все дыры, щели от дождя и снега. И решил начать с фронтонов, т. к. через них льёт больше всего. Но есть один нюанс – в следующем году планирую возведение нового пристроя к дому, после чего есть желание полностью разобрать крышу и накрыть всё строение одной общей крышей. Вопрос такой - как и что лучше использовать при ремонте фронтонов, чтобы это было не слишком дорого (но надёжно, т. к. планирую утеплять перекрытие), поскольку всё равно разбирать в следующем году? Вариант вижу такие: а) разобрать старые фронтоны и набить внахлёст (ёлочкой) доску 150мм, б) оставить старые фронтоны и обшить их какой-либо гидроизоляцией. Буду признателен за любые советы и подсказки!
Целофаном каким нибудь, или рубероидом или пергамином, а после перестройки крыши видно будет, сайдинг, или шинглас или вагонка или еще чего.
