1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Железная печь для бани собственной конструкции
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем bastet, 23.06.09.
  1. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Да хватит 5 мм. У меня из тройки и 5 лет полет нормальный. Только в след году буду менять, ибо прогорает.
  2. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    image-6.jpeg печь из бойлера нагрева воды, собственного изг.
  3. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    моя печь для бани 3х4 м
  4. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Пятерки вполне хватит если печь сделана правильно. Видел печь сваренную из 2мм, отработала по словам хозяина уже 10 лет. А в прошлом году меняли у одного клиента печь из 8мм листа, прогоревшую за один год.
    Как правило, в банных железных печах прогорает только два места - это низ топки и низ каменки. Вот на эти места и надо особо обратить внимание и усилить их. И если деформируется 5мм металл то значит печь перетапливаете, а это или печь неправильно сделана или баня слабо утеплена.
    Бак с боку снижает КПД печи, т.к только три стенки обогревают баню, четвёртая же греет воду, а остаточное тепло по дымоходу на улицу. Если сверху , то все четыре стенки обогревают помещение, а остаточным теплом обогревается вода.
    Не рекомендую печи из труб. Эти трубы чаще всего б\у. И что текло по ним не известно, а вы их в чистилище. И если печь греет своей поверхностью, то у круглого она меньше чем у квадратного.
    Дверки, хотя бы топки, используйте чугунные. Так же и колосники.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сложно сделать в домашних условиях.быстро сгорит/лопнет по шву...или разморозится - каждый раз воду сливать - гемор.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    На мой взгляд конструкция крайне неудачная, прогрев воды будет очень долгим, да и в изгибах будет золой забиваться!
    Текло, в нутри там где огонь, так что тут проблем нет. По форме - квадрат быстрее рвет, либо выдавливает стенки топки аля бочка).
  7. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Не совсем понял, кто и зачем рвёт квадрат. Если у Вас коробятся стенки - то это или печь сделана неправильно или баня не утеплена.
  8. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    Вопрос к знатокам. Делаю печь в баню, хочу сделать так, как на рисунке. Труба ф520 мм, длинна 1000 мм, стенка 8 мм, бак сварной, 500х300х400 мм, толщиной 4 мм, вваренный сбоку в трубу. Дымоход 110 труба, входит в кирпичную шахту. Сверху по контуру будут камни. Вопрос, будет ли лопаться сварной шов в месте соединения бака и топки?
