1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Жилая зеленая "землянка"
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем baseckiy, 07.07.16.
  1. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Форумчане, добрый день!
    Планирую на участке с естественным уклоном построить что-то наподобие современной землянки для летнего проживания.
    Приложил к чему хотелось бы прийти и пару эскизов. Barn-Lesponne-4.jpg IMG_2985.JPG IMG_2986.JPG
    Регион - Краснодарский край, грунтовые воды где-то далеко, почва- глина тяжёлая, полутвёрдая, средненабухающая.
    И конечно возникает масса вопросов как это воплотить качественно и с наименьшими затратами.
    Про гидроизоляцию я уже начитался, она точно необходима. Возводить думаю из ФБС на бетонной плите и верхним армпоясом.
    Посоветуйте из чего можно сделать перекрытие? Калькулятор расчета нагрузок показывает что мне брус 200х200 надо чуль ли не через каждые 30см класть.
    Буду благодарен любым советам на этот счет.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сверху какой слой грунта предполагается?
    Почему плиты перекрытия или (что лучше в плане водонепроницаемости) бетонный монолит не хотите?
    Если слой грунта сверху большой, то плиты перекрытия скорей всего усиленные потребуются.
  3. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Сверху предполагается холм от 0,3 до 0,6 метра толщиной.
    Плиты перекрытия планирую так же гидроизолировать как и пол и стены. (праймер+мастика+2 слоя рулонной гидроизоляции)
    Вот такая предплагается конструкция: IMG_2993.JPG
  4. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    С монолитом кроме армпоясов и плиты связываться не хочу по причине высокой стоимости и длительности. Особенно с перекрытиями... Тут уже простой опалубкой не обойдешься, нужна будет профессиональня оснастка. А так как место строительства достаточно удалено от крупных населенных пунктов то с этим будет особенно сложно
  5. topos
    topos
    topos
    Тут где-то на форуме много обсуждений было по домам хоббитов. Там и планы, и конструкции и литература есть.
  6. urok
    urok
    urok
    Непонятно, как все это увязано с рельефом, но в любом случае - какую роль будет играть песок под постройкой и за стеной?
    В какие грунты будете закапывать основание дома?.. это о геологии вопрос. :)
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Блоки ФБС в данной конструкции - самое гадкое. Лучше монолит!
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Участок то нашли с нужным уклоном уже ?
