Стоит ли обновить лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем verhovnuj725, 07.07.16.
  1. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    Всем Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста стоит ли заморачиваться с обновлением лестницы при данных размерах?
    На данный момент имеем деревянную прямую лестницу - на рисунке красной полосой. В связи с ограниченным пространством место под лестницу маловато, лестница не удобна.
    Мы хотим - добавить к верхнему проему 20 см увеличив его до 2 м., хозяйка хочет к лестнице добавить 3 забежных ступени с поворотом на 90 градусов.
    У подножия лестницы имеется квадрат свободного пространства 80/90 см. За счет этого места делаем забежные ступени, и при увеличении верхнего проема угол лестницы немного должен уменьшится.
    Стоит ли связываться?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если всё "вкупе" (
    ) - да, но сначала просчитайте на просвет!
  3. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    На просвет просчитать это как? Не понял.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    А ширина пространства где лестница стоит ?
    180*240 это очень крутая лестница:
    если переделать то как вариант вот так:
    я думаю однозначно стоит, поиграйтесь калькулятором
    выходит хоть и с небольшими неудобствами, но это всё же многократно лучше того что есть
    а если ширина проёма позволяет то П-образная лестница будет вообще хорошо
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
  7. verhovnuj725
    verhovnuj725
    verhovnuj725
    Химки
    В нашем случае условия такие если делаем мы то так как сказала хозяйка. Или ни как совсем. Приходится учитывать.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    С хозяйкой всё понятно, но в чём противоречие?
    вам надо лестницу переделывать или нет?
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Привел к примерному масштабу. Получилось следующее. взял высоту ступеней по 200мм. 240/20=12 ступеней с проступью ~171мм.
    С четырьмя забежными ступенями 2 марш получается все равно крут, но лучше чем сейчас.
    Лестница которая сейчас, на стремянку похожа.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я сделал лестницу себе. ;-) В этой ветке есть тема. Про калькулятор этот знаю, спасибо.
    Помочь Т. С. хочу.
    П. С. В Paint-е и с калькулятором интересней. :)
    Хотя и в "Житове" можно.
    С 3 забежными еще печальней получается.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    семь шапок из овцы не выкроить никак (с)
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @verhovnuj725, в вашем случае можно сделать вполне комфортный гусиный шаг без увеличения проема. Причем вполне вероятно можно их приделать на старую лестницу. Как вот тут
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Самый простой вариант, без глобальной переделки. Если не понравиться, можно уже сделать новую.
