1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 76
FAQ Нужен домик, с чего начать?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 07.07.16.
Строю домик (бытовку) сам, покупаю готовую, заказываю?
  1. Куплю готовую, самую простую, все равно потом выкидывать
    0 голосов
    0,0%
  2. Куплю "хорошую" и переделаю в гостевой дом, хозблок и прочее
    0 голосов
    0,0%
  3. Закажу изготовление домика по хорошему проекту "под себя"
    0 голосов
    0,0%
  4. Сделаю сам как у соседа
    0 голосов
    0,0%
  5. Сделаю сам по проекту
    0 голосов
    0,0%
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Внешняя отделка или экстерьер.
    Тут уж кто на что горазд. Но ИБ, блокхаус, вагонку и прочую деревяху обязательно класть на основу, основа пропитывается со всех сторон! Доска прокрашивается до монтажа!
    Самым простым в монтаже считаю мет. сайдинг или профнастил. Цветов много, есть даже фактурные рисунки под дерево. Солнца не боится, пожара не боится, влаги не боится, антивандален. Далее фиброцементный сайдинг, далее деревяхи. Самым не удачным решением считаю дешевый и ломкий пластиковый сайдинг.
    При обивке листами OSB, можно покрасить хорошей фасадной эмалью и сделать отделку под фахверк.
    DSCN2134.JPG DSCN2132.JPG DSCN2149.JPG DSCN2150.JPG DSCN2190.JPG DSCN2191.JPG DSCN2192.JPG DSCN2182.JPG
    Красить в 3 слоя.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Инженерные системы.
    Электричество не обязательно подводиться только в готовый дом или бытовку. Скорее всего эл. сети повесят ящик со стойкой на трубостойку, рядом с забором. Далее кидаем "воздушку" или тянем в земле. Не забываем, что "воздушка" на расстояние более 10м очень сильно "тянет" строение. и за пару лет может его запросто перекосить. Ставьте дополнительный столб рядом с домом или пускайте бронированным кабелем в земле. Водоснабжение и канализация прокладываются с уклоном. Канализация - 2см на погонный метр, водоснабжение 1см на метр погонный. Делается для слива перед зимним сезоном. В донышко сливных сифонов врезать краны для сезонного слива воды. Унитаз спасает пластиковая бутылка, засунутая в него.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вентиляция - отдельная тема. Если у вас "дышашие стены", значит либо у вас все стены в щелях, либо вы собрали и съели не те грибы. :aga: В остальных случаях предусматриваем систему вентиляции. На вопрос зачем - отвечаю: внутри маленького помещения, при закрытых окнах очень быстро возникает громадное превышение концентрации углекислого газа. В итоге слабость, головная боль. При постоянном злоупотребление возникновение слабоумия. Простейший выход микропроветривание в окне и вытяжной вентилятор в дальнем углу. Можно поставить розетку с таймером и настроить время включения. Иногда хватает 15 минут каждый час в ночное время. Более продвинутая система - ПВУ с рекуператором. Она экономит вам тепло в холодное время года (весна-осень-зима) и прохладу летними днями.
    И это при полном отсутствии комаров! Вентилятор покупаем из расчета 30м3 на человека в час.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Циркулярка
    2. Шуруповерт
    3. Торцовка с протяжкой (не обязательно, но очень повышает точность и экономит время)
    Ручной инструмент:
    тачка
    лопата
    ведра
    молоток
    угольник
    уровень
    отвес
    клещи
    пассатижи
    ножовки
    степлер
    пистолет для жидких гвоздей
    Шнурка с краской
    Карандаши строительные
    Гвоздодер
    Стамеска или долото
    Пара струбцин
    Рулетка 5м и 10м
    Удлинители
